磁栅尺的工作原理是什么?磁栅尺的工作原理基于电磁感应定律和精密录磁技术,核心是通过 “磁性标尺记录位移基准”+“磁头读取磁场变化”+“电路处理信号” 三个步骤,将机械位移转化为可计算的电信号,最终实现位移测量。其具体过程可拆解为以下四个关键环节:
一、前提:磁性标尺的 “位移基准” 生成
动态磁头内置磁铁,形成固定磁场,其内部线圈直接切割磁性标尺的交变磁场(相当于 N/S 极相对线圈运动):根据电磁感应定律,线圈切割磁感线时会产生 “动生电动势”,电动势的方向随 N/S 极的交替而反向,大小与磁头移动速度成正比;最终输出的是 “交变正弦波信号”(速度越快,信号频率越高;位移越远,信号周期数越多)。
1、信号放大与滤波:
通过放大器增强信号幅度,再通过滤波电路去除车间电磁噪声、振动干扰,保留纯净的周期性信号;
计数与换算:计数器记录方波信号的周期数(含细分后的小单位),再根据 “周期数 × 细分后单个单位的位移”,即可计算出磁头相对标尺的位移量(若为增量式磁栅尺,需配合原点信号确定初始位置;若为式磁栅尺,标尺预先记录位置编码,可直接读取位移)。
