塑料管转子流量计的安装和使用
发表于:2026-9-20 09:16:27|本帖共 716 字 3556
       塑料管转子流量计锥管主要部分均由ABS材质塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。 塑料管转子流量计安装: 〔1〕安装前,看下流量计是否有填充物(防止运输途中浮子乱动),然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。 〔2〕塑料管转子流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,有承插式连接,也有螺纹连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。 〔3〕塑料管转子流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的流量为流量计流量的50%-70%,尽量不要用到数。〕 〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。 〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量。 塑料管浮子流量计的使用: 〔1〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。 〔2〕仪表的示值在刻线的中见,依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。 〔3〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。 〔4〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。 〔5〕被测流体与流量计标定介质不一致时,需对示值按进行修正。 国内专业的流量计生产厂家,常州成丰仪表拥有四十多年的流量计生产经验和专业的技术。从塑料管流量计到玻璃转子流量计,到金属管转子流量计,电磁流量计,涡街涡轮流量计,更多的流量计信息可以咨询常州成丰!
