空气能热水器怎么安装 (一)
发表于:2026-9-19 15:03:31|本帖共 1,465 字 2743
       空气能热水器作为一种新型的热水器在21世纪受到了非常广泛的使用。因为它不仅有着节能环保的特点,而且还能实现自动化运行,甚至可以实现远程无人监控和操作的功能。在这种情况下,空气能热水器技术作为一种日益普及应用的技术。被越来越多的人所熟悉。使用的范围也越来越广,那么我们在选购空气能热水器之后,就会涉及到一个避不开的问题,那就是空气能热水器怎么安装的问题。如果找专业的安装公司或者是厂家来进行安装,当然是不过的了。但是,对于一些想节省成本,自己动手能力又强的用户来说。自己买一台空气能回来。自己采购配件,自己进行安装,那也应该是一份非常有趣的事情。所以在这里,我们请到东莞托姆节能公司的技术工程师来为大家简单的讲解一下空气能热水器的安装流程。
在这里强烈地建议不懂水电的人不要进行自行安装,因为高压电源是非常危险的,不懂电的人员去安装空气能不合乎安全规则而产生危险,是得不偿失的。因为高压电会对人体造成非常大的威胁,一旦操作不慎就会有生命的危险,切记! 步:热泵主机和水箱的摆放 如果是比较大一点儿的机如5匹或10匹或者是更大的机型。我们首先要确定好机器的摆放位置,如果空气能热泵放在楼顶上,那么就需要用吊车将空气能主机和不锈钢保温水箱吊到楼顶上,吊装的过程要注意安全,第二要注意轻放。过大的撞击会使空气能热水器和水箱受损。 一般来说,我们会建议用户将机组,和水箱摆放到楼顶上。这样有三个好处,个好处是:楼顶是人比较少去的地方,对安全有保障,第二,从楼顶往下供水,可以减少很多的水阻力,以此减少水泵的功率从而节省电费。第三个好处是楼顶一般没有使用,放在楼顶上可以节省大量宝贵的地面空间。
首先,我们在楼顶上先放置水箱,放水箱的地面要平整,不平则需要做钢架或水泥墩找平。水箱要放平,由于水箱装满水过后会有一定的重量,所以说放置水箱的位置。我们一般会选择原建筑上带有粗的梁或者是支撑立柱的地方来放置水箱。水箱放好过后,我们再来放主机。主机与水箱之间的距离一般保留1.5-2米即可。主机一般都有四个机脚,我们要在四个脚都放上橡胶防震垫。放置减震垫有两个作用,一个是减少热泵机组的硬性震动,另一个考量是如果楼顶上下大雨会有大量积水的话,不至于淹没到机组底部。机器的另外一个摆放原则就是要保持一定的通风度,空气能热水器主机周围如果不通风,空气不能自然流通,那么对机器的制热效率是会有很大的影响的. 第二步水泵的连接 机器摆放好后,我们就开始安装循环水泵,(从水箱出来到水进入主机的管道部分我们称为下循环管路)首先我们在主机上安装一个Y型过滤器,注意,Y形过滤器也要按照一定的方向,也就是说Y型过滤器进水的方向要与机组的进水方向一致,以保证进到空气能热水器主机里面的水是通过过滤的,从而避免水中有大颗粒的杂质堵塞了热泵的换热器。接好Y型过滤器后下一步开始接循环水泵,水泵也要按一定的连接方式,水泵要往主机里供水也就是说。冷水从水箱出来,经过水泵过后,再经过Y型过滤器,最后经过机组再回到水箱。这样才是一个完整的循环。(水从主机出来后回到保温水箱的管路部分我们称之为上循环管路) 水泵的流量怎么选择呢?可以按机组铭牌购买,也可以按经验值来选型,一般的机组。比如说5匹热水器,我们只需保持水泵的流量每个小时有5立方米。水泵的扬程有15米以上就可以满足机器的需要了。以此类推,如果是10匹的空气能机组的水泵流量,一定要10吨水以上每小时。扬程也要控制在15米以上。水泵一定要选择热水型的,工作水温在60度以上的水泵才可以。(待续) 空气能免费:138-2721-9002
