达宏美拓密度仪的封蜡法使用步骤-深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司
发表于:2026-9-19 14:38:52|本帖共 597 字 4327
       封蜡法的密度测量方法--------请确认必须在“S”状态下 本方法主要针对多孔吸水性产品,可采用表面覆盖封蜡法、表面覆盖树脂法、表面擦凃凡士林法…等多种防水处理方法,适合粉末冶金、磁性材料、陶瓷制品、耐火材料、岩石、煤、…等多孔性物质密度与孔隙率方面的测量。 测量前需要设定水温、测量介质溶液密度、表面覆盖介质的密度、空气浮力密度设定。 本方法不适用盲孔特性的样品防水处理。 本方法还可以测量多孔性物质的孔隙率、含油率、总体积、开孔体积、闭孔体积等方面的测量。 标准测量步骤如下: 在零点状态下,将样品放入测量台。 稳定符号“0”显示后,按【ENTER】键一下,记忆符号M1变为M2,代表空气中重量存储成功。 将产品防水处理后,再放入测量台。 稳定符号“0”显示后,按【ENTER】键一下,记忆符号M2变为M3,代表防水处理后的空气中重量存储成功。 将防水处理后的产品放入水中吊栏,并注意观察产品表面有无气泡产生,并及时清除。 稳定符号“0”显示后,按【ENTER】键一下,即显示密度值。 可选择: 按【A键】,可循环切换:体密度SG、视密度S1、湿密度S2、总体积S3、实体体积S4、开孔体积S5、闭孔体积S6 按【B键】,打印测量所得数据 按【ENTER】键一下: 按【A键】,可循环切换:有效孔隙率(含油率)S1、总孔隙率S2、吸水量S3 按【B键】,打印测量所得数据 取出样品,按【ENTER】键一下,返回至零点待测状态
