污水电磁流量计安装要求
发表于:2026-9-19 14:08:00|本帖共 936 字 4073
       1.对外部环境的要求 1.1 污水电磁流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。 1.2 污水电磁流量计安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳暴晒,须有防潮和防晒措施。 1.3 污水电磁流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。 1.4 为了安装、维护、保养方便,在污水电磁流量计周围需有充裕的安装空间。 1.5 污水电磁流量计安装场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在污水电磁流量计两边应有固定管道的支座。 2. 管道式污水电磁流量计安装要求 2.1 对直段的要求 为了改善涡流与流场畸变的影响,管道式污水电磁流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量精度(也可安装整流器,尽量避免在靠近调节阀和半开阀门之后安装)。 2.2 对工艺管的要求 管道式污水电磁流量计对安装点的上、下游工艺管有一定的要求,否则影响测量精度。 a.上、下游工艺管的内径与传感器的内径相同,并应满足:0.98DN≤D≤1.05DN(式中DN:传感器内径,D:工艺管内径) b.工艺管与传感器必须同心,同轴偏差应不大于0.05DN 2.3 旁通管的要求 为了方便检修流量计,为管道式污水电磁流量计安装旁通管,另外,对重污染流体及流量计需清而流体不能停止的,必须安装旁通管。 a.方便流量计的检修 b.对重污染流体必须安装 c.流体不能停止而流量计需清洗
3.插入式污水电磁流量计安装要求 3.1 对直管段的要求 入口/出口直管段:入口应≥10DN;出口应≥5DN 3.2 对接地点要求 为了使污水电磁流量计可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,无须专设接地装置)。 3.3 对安装位置要求 插入式污水电磁流量计根据现场管路情况不一,不加装球阀的流量计,应在不带压倒管路上安装(即不带压安装可选择不加装球阀的流量计),在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上;对于要求不断流装卸或不允许介质溢出的场合,须加装球阀,即选择带球阀结构的插入式污水电磁流量计;在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上。
