无线电子吊秤又称无线传输式电子吊秤,一般无线电子吊秤是由无线仪表、上吊环、下吊钩、接收发射保护座、接收发射器、AD盒、AD转换器、传感器、天线、电池组成。 无线电子吊秤通过无线电将称重数据传输到地面显示器上,大大方便了秤的使用,同时无线电子吊秤还可以方便地打印、存储,向计算机或大屏幕传送称重结果,是一种比较的电子吊秤。一般用于钢铁厂、卷板厂、炼钢厂、开平煎板厂、桥梁厂、重型机械厂、码头等,是工业衡器中重要的一员。 无线电子吊秤的常见故障解决方法如下 1.仪表充不进电 如连接充电器没有反映(即充电器上显示窗无电压显示),则可能是仪表过放电(电压在1V以下),充电器无法检测,可先按住充电器放电按钮,再插仪表。 2.仪表开机后无称重信号 请检查秤体电池电压是否正常,插上发射机天线,接通发射机电源,如还无信号,请检查仪表频道是否与发射机相对应。 3.打印字符不清楚或打不出字符 请检查色带是否脱落或色带无印色,更换色带。(色带的更换方法:装上色带后,按住旋纽顺时针轻转几圈即可)。 4.打印机走纸困难 积尘太多,应清洗打印机头,可加微量的润滑油。 5.数字乱跳 附近有同频率的电子秤干扰,可更改称体和仪表的频率。 6.如接通秤体部分电源发现电池线发热或电池发热 请将电池播头拔下后重新插到底。 无线电子吊秤使用中需要注意事项: ⑴无线电子吊秤计量货物前,要将用于起吊、称量的绳索具、料斗(罐)的重量去皮,确保称量结果为净重值。 ⑵在电子秤的有效范围内计量,一般电子秤都规定有最小称量、称量,不要超规定计量。 ⑶吊秤属物体处于悬挂状态计量的器具,货物摆动和吊车振动都会对称量数据有影响,计量数据的读取、打印一定要在仪表的稳定标示出来后才可以进行,以免造成不必要的误差。 ⑷计量过程中,要过一段时间观察一次回零状态,以免零飘影响吊秤的计量结果,电解车间还要考虑每次铜、铝包是否真正回空,否则要再次去皮。 |
