电子皮带秤和定量给料机区别
发表于:2026-9-19 12:24:39|本帖共 318 字 520
       电子皮带秤和定量给料机都属于动态衡器里面的一种,电子皮带秤是把皮带秤称架和测速传感器直接安装在输送机上,用于计量原煤仓的煤量,流量可以用于1600吨/小时。依靠称重控制器进行转换进行监控,速度是不可调节的,下煤量的多少是根据上一级下煤的多少来控制的,精度可以分为0.125%,0.25%,0.5%,1%四个等级。而定量给料机是有直接独立的控制系统,输送之间中心距较小,根据客户的要求利用变频器控制来实时控制下煤量的多少,下煤量为80吨/小时。可以远程控制和实时监控下煤量,一般用于磨煤机上一级。精度一般分为1%和0.5%两种。 电子皮带秤和定量给料机都用于动态称重计量,根据现场的要求来选用,如有什么疑问可以至电徐州聚源测控技术有限公司。
