局放仪通道超声信号的连接方式
发表于:2026-3-29 14:26:25|本帖共 315 字 599
       上一篇文章我们解释了局放仪通道存在电信号的连接,这一期我们来了解下,局放仪通道超声信号的连接方式。 用专用的50欧姆同轴短电缆将仪器通道BNC端连接到超声探测器,仪器BNC端需要对外供12V电源;
将超声探测器的前端涂一层(一般可用黄油或凡士林代替),吸附在被试品的箱壁上。因为超声探测器的前端有较强的磁性,直接正向接触箱壁容易因吸力形成撞击而损坏探头,故请按如下方法操作:用手握住探测器的上盖部位,倾斜探测器,使探测器的轴线与油箱面的夹角小于45°,然后使探测器靠近油箱壁,并将探测器的下边沿与箱壁接触,然后小心地将其扶正平放即可; 两通道声电信号连接方式相同。 以上是局放仪通道超声信号的连接方式。如果对局放仪有更多需求,可联系我们。
我们准备在下个季度的预算中加入这个项目。
2026-9-26 07:29:01|本帖共 20 字 回复
这个问题的根本原因还是在于基础材料。
2026-9-27 12:39:48|本帖共 18 字 回复
