伺服控制原点回归的必要性
发表于:2026-3-29 14:24:17|本帖共 480 字 276
       所谓定位,就是要让伺服电机走到一个确定的位置。这个位置可以是增量式的,也可以是式的。打个比方,我们现在在路上,我们要往前走10米,相当于我们的位置要往前增加十米,这个十米就是一个位置增量。
而如果我们要去这条街上某处地方的咖啡店,我们就需要知道它的确切地址,假设这条街的地址不是门牌号,而是从街的一端开始为0米(基准位置)。这样就能确定这条街上每个位置的地址,比如这家咖啡店的地址是这条街100米的位置,那么这个100米就是一个位置,我们不管在哪一个位置,都能通过走到这条街100米的位置找到这家咖啡店。 在定位指令里,就分为增量式的INC指令和式的ABS指令。 增量(INC)方式 以当前停止的位置为起点,指定移动方向和移动量后进行定位。 值(ABS)方式 定位到指定的地址,该地址是以原点为基准的位置。所以,当我们需要进行式定位时,我们就需要对应的机械系统上具有地址,这也就需要一个基准位置,通过这个基准位置去确定机械系统上的每个位置的地址。而这个基准位置,在伺服定位系统里称为原点。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
值得一看
2026-5-26 11:59:41|本帖共 4 字 回复
持续盯紧厂家动向,不错
2026-10-2 12:59:28|本帖共 11 字 回复
多多发帖,丰富板块内容
2026-10-7 04:07:41|本帖共 11 字 回复
