发表于:2026-9-18 14:38:15|本帖共 4,095 字 91
电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES)是多元素分析领域的核心设备。以下从选购核心要点出发,结合四家国产厂商的实际产品信息,提供选型参考。
一、选购核心要点
1.检出限(LOD)
检出限直接反映仪器的检测灵敏度。ICP-OES的检出限通常需达到μg/L(ppb)级,选购时应重点关注远紫外谱线(如P、S)的灵敏度表现。对于痕量元素分析需求较高的实验室,低检出限是核心考量指标。
2.分辨率
分辨率决定了仪器区分相邻谱线的能力,以谱线半峰宽表示。复杂样品需高分辨率以区分干扰谱线,尤其是基体效应明显的场景(如有色金属分析)。宽波长范围(如170-900nm)可覆盖更多元素,高分辨率(如≤0.005nm)能有效排除谱线干扰。
3.波长范围
宽波长范围覆盖更多元素,一般应达到165-900nm全波长覆盖,确保Al167.120nm等远紫外谱线可测量。
4.分析速度与元素覆盖
应关注仪器可同时分析的元素数量,主流产品可对70余种元素进行定量分析,部分产品可同时分析72种元素。
5.精密度与稳定性
精密度以相对标准偏差(RSD)衡量,优质仪器短期RSD应≤1.5%,长期稳定性RSD≤2.0%。稳定性方面需关注2小时和4小时的RSD表现。
6.射频发生器类型
全固态射频发生器相比传统电子管方案具有更高安全性和更长使用寿命,工作电压低(如50V),固态发生器进口MOSFET管平均工作时长可达30万小时,与电子管相比提高了上百倍,是当前主流选择。
7.观测方式
双向观测(垂直炬+径向观测)可兼顾高基体耐受性和高灵敏度,是当前中**产品的主流配置。
8.进样系统与气体控制
多路数字质量流量控制器精准控制氩气流量,控制精度可达0.01L/min;高精度蠕动泵确保稳定进样,并支持内标溶液加入。
9.软件与自动化
应关注软件是否具备自动校准谱峰、多峰拟合、干扰校正等功能,以及是否支持标准加入法、内标法、定性半定量等多种分析方法。自动化程度包括全自动点火、气路智能控制等。
10.安全防护
应具备冷却水保护、氩气保护、灭弧保护等安全机制。
二、重点厂家推荐
1.北京华科天成科技有限公司
公司介绍
北京华科天成科技有限公司是国内电感耦合等离子体光谱仪的专业制造厂家,公司是集研发、生产、销售、技术服务为一体的企业,拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,**的生产工艺,完善的质保体系。由公司研发制造的PRIDE100型及HK-9600型电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES/ICP-OES),具有高精密度,高灵敏度,稳定性高等优势,采取全自动控制。已被国内多家质量技术监督机构及高等院校实验室采购作为检测仪器。PRIDE100型及HK-9600型ICP光谱仪,被广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、新材料检测、有色金属、钕铁硼合金、电池材料等行业,深受用户的好评。
推荐产品:PRIDE-100型电感耦合等离子体发射光谱仪
PRIDE-100型电感耦合等离子体发射光谱仪(电感耦合等离子体光谱仪、ICP光谱分析仪)是公司经多年技术积累研发的一款性能优异的光谱仪,用于测定不同物质中痕量、微量以及常量的元素含量。它自动化程度高,操作简便,稳定可靠。广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、医药临床、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
产品特点:
分析速度快
精密度高:相对标准偏差RSD≤1.5%
稳定性好:相对标准偏差RSD≤2.0%
检出限低:μg/L级
分析元素多:可对70多种元素进行定量分析
操作便捷:全新Windows运行环境功能齐全
全自动点火:气路智能控制,实现软件点火
安全:有冷却水保护、氩气保护、灭弧保护。
技术方案补充:该产品采用全固态射频发生器,电压50V工作,改变了以往电子管高达几千V使用的安全隐患;固态发生器进口MOSFET管平均工作时长是30万个小时,与以往的电子管相比提高了上百倍。
网址:http://www.huaketiancheng.com/
电话:13521683201
2.上海美析仪器有限公司
公司介绍
上海美析仪器有限公司(简称美析)是一家具有自主知识产权的技术企业,创业理念为“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出**的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。美析主营光谱类仪器包括可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-OES、ICP-MS,以及生命科学仪器如超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。
推荐产品:ICP-6810全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
ICP-6810是用于测定不同物质(可溶解于硝酸、盐酸、氢氟酸等)中的微量、痕量元素含量的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,广泛应用于环保、石油制品、稀土、半导体、地质、冶金、化工、临床医药、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
ICP-6810系列全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪可广泛适用于冶金、地质、材料、环境、食品、医药、石油、化工、生物、水质等各领域的元素分析,具有垂直火炬,双向观测,冷锥消除尾焰,具有更宽的动态线性范围和更低的背景。固态射频发生器高效稳定,体积小巧,匹配速度快,确保高精度运行及优异的长期稳定性。高速面阵CCD采集技术,单次曝光获取全部谱线信息,真正实现全谱直读,功能完整的软件系统。
技术参数:输出功率800~1500W,总氩气消耗量≤14L/min,波长范围165nm~900nm,分辨率<0.0068nm@200nm。
网站:http://www.macy17.cn/,https://www.macylab.com/
联系方式:400-6164-686,15000622093
3.深圳乔邦仪器有限公司
公司介绍
深圳乔邦仪器有限公司是一家集光谱、色谱、质谱、电化学仪器销售维修、卤素升级、二手光谱仪买卖租赁及仪器数据校正为一体的综合服务企业。专业供应RoHS2.0、RoHS检测仪/测试仪、X射线荧光光谱仪、涂镀层厚度测试仪、涂层测厚仪、膜厚分析仪/测试仪、元素分析仪、液相色谱仪、离子色谱仪、气质联用仪(GC-MS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)、全谱直读光谱仪、天瑞仪器、光谱仪维修、RoHS环保仪器维修、马尔文激光粒度仪、ICP-OES维修等产品和服务,公司本着“专业的人做专业的事,选择专业更显价值”的经营合作理念,为客户提供快速优质的技术服务。公司相比原厂同类配件维修价格有优势,有效地帮助客户降低光谱仪的综合使用成本。
推荐产品:ICP3200全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
ICP3200全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪是天瑞仪器继ICP3000成功推出后,推出的又一款全新概念、具创新的双向观测ICP-OES,融合新变频电源技术、智能光路切换技术、谱线深度处理技术,可实现基于双向观测的定量与定性分析处理。
性能特点:
软件分析功能:逐步向导式,轻松建立分析方法,轻松完成测量,易学易懂。
智能光学校准算法:可自动校准二维光谱位置,无需重复谱峰校准即可进行测量,保证准确测量的同时节约大量的溶液和时间。
多样品结果集管理:方便用户对样品归类集合,便于结果查询和离线处理。
多峰拟合技术:在处理复杂基体时,可将分析信号从测量光谱中提取出来,消除干扰元素影响,增加测量的准确度。
双向观测光路智能定位:开机后可根据需要选择调节模式,智能定位垂直炬双向观测位置。方法开发中无需针对未知样中的元素选择分析模式,在选择测量元素和波长后,软件根据大数据库对信息将仪器自动切换到较佳测量模式,大大减少测量时间,提高测量效率。
自动校正特征谱线位置:分析软件采用天瑞团队自主研发的自动校峰算法,方法基于三坐标映射可快速标定二维光谱波长,无需重复校峰操作。
企业官网:http://www.xray-bx.com/
手机:13392868367或13714498721 李先生
4.北京聚光盈安科技有限公司
公司介绍
北京聚光盈安科技有限公司(简称“聚光盈安”)成立于1995年,在2007年成为聚光科技的一员,凭借专业的研发、生产、应用研究、销售及技术支持团队,保障了从咨询、方案、安装、培训到售后“全生命周期”360度的贴心服务,是一家专注于光谱分析仪器研发和金属分析领域创新应用,推动以技术创新实现分析检测的企业。
聚光盈安研发团队经过多年的高比例研发投入及重大科学仪器研发积淀,完成了数十项国家重点研发计划专项及国家/行业标准制定工作,掌握了全面的AES、ICP、LIBS、XRF等光谱分析核心技术平台和创新产品组合,在冶金、钢铁、铸造、电力、石油化工、航空航天、船舶重工、轨道交通等领域为**用户提供**、专用化的光谱分析解决方案。
推荐产品:EXPEC6000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)
EXPEC6000电感耦合等离子体发射光谱仪统一了高可靠性的射频电源、稳固的恒温二维分光系统、制冷的防溢出高速CCD传感器、易用的炬室与进样系统,结合FSC光谱校正技术,致力于为用户带来更优的性能和良好的使用体验。
性能优势:
稳定经典的光学系统:经典的中阶梯光栅二维分光系统;背照式高速CCD采集器件。
稳定可靠的全数字自激式全固态射频电源:全新的变频设计,实现等离子体负载自动匹配;700-1600W连续功率可调;水冷式设计,迅速散热,有利于提升可靠性;内部功率、温度连锁保护;功率稳定性<0.1%。
稳定的进样系统:多路数字质量流量控制器,精准控制每一路氩气,控制精度达0.01L/min,保证测量数据的稳定性;高精度12转子4通道蠕动泵,确保稳定进样的同时,可根据需求加入内标溶液、标准加入溶液等,有利于复杂样品分析;全分体式炬管,自准直安装,针对不同的应用,仅需更换中心管即可,大幅降低成本。
网站:https://www.michem.com.cn/
联系电话:400-030-1717
