低铁元素测量仪BM2007BX
发表于:2026-9-18 12:06:19|本帖共 1,010 字 2642
       低铁元素测量仪型号:BM2007BX
  产品简介: 是用于光伏玻璃企业测石灰石(粉)及石英粉、高岭土、白云石、镁砂、钾长石等,煤中低铁含量(小于0.1%)的定量分析仪器。通过测量石灰石(粉)中铁的含量,保证光伏玻璃透光率。同时还可以其他矿产对铁含量的限制。 采用物理分析方法,具有分析速度快、分析范围宽度大,重复性好,人为误差小、操作工劳动强度低、无污染等特点,不需要任何化学试剂,符合环保、节能。同时符合国标(GB/T5762-2000)建材用石灰石化学分析方法及(JC/T753-2001)硅质玻璃原料化学分析方法标准误差要求。 BM2007BX型低铁元素测量仪主要特点: (1)无放射源,属于环保部门豁免管理范围; (2)大液晶屏显示,中文菜单,操作简便; (3)声光自动报警,键盘打印机置于面板,人机对话方式操作; (4)采用物理分析方法,分析中不接触、不破坏样品,无需化学试剂; (5)仪器高度集成化,具有的环境适应能力和抗干扰能力; (6)仪器分析系统,可独立使用,也可通过仪器的RS232或RS485标准串行口与微机配料系统联机使用; (7)两种成份同时快速分析,采用了“连续测量标准样法”,快30秒钟即可得出结果; (8)软件功能强,数据存储能力大,可根据用户要求任意增加软件功能性价比高; (9)具备测量完毕,8秒钟定时提示“拉出测量托盘”报警功能。(新增功 能,其他厂家无此功能) BM2007BX型低铁元素测量仪主要技术指标: ◎ 测量范围: Fe2O3分析范围均可调节0-99%,分度值:0.001,通过标定工 作曲线的方法选定; ◎ 测量范围宽度:每条曲线Fe2O3%maxmax~Fe2O3%minmin≤0.5%;我公司可以 设置9曲线;例如:进厂用石灰石:Fe2O3:0.03%~0.3%; ◎ 固有误差:Fe2O3:±0.005%; ◎ 分析精度:S Fe2O3≤0.01%; ◎ 温度稳定性::5~40℃范围内,漂移:∣△CaCO3%∣≤0.01%,; ◎ 测量时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒; ◎ 使用条件: 环境温度:5~40℃;相对湿度:≤85%(30℃);电源:220V ±20V,50Hz; ◎ 整机功耗: 60W; ◎ 尺寸及重量:480mm×370mm×125mm,18kg。
