安徽:包装堆码试验机,包装堆码试验机厂家报价的详细资料HD-501-600:
包装堆码试验机的设计标准 :TAPPI-T804,JIS-20212,GB4857.3.4,ASTM-D642
包装堆码试验机是检验纸箱或其它包装容器耐压强度zui直接的测试仪器,用于判定纸箱的抗压能力,并可做持压堆码的测试,试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据。
包装堆码试验机主要技术参数:(可按客户要求订制) 容许试件重量:1T 分解度: 1/10,000 精度: ≤0.5% 力量单位: KG、LB、N可切换 报表项目:序号,峰值,平均值、设定持压值,可记忆 纸箱抗压试验机安全装置:过载保护,过压保护,限位保护装置 结构: 中国台湾AC变频电机、普通丝杆 压缩空间: 600×800×800mm 压缩速度标准:10±3mm/min 外型尺寸:(L×W×H)1090×800×1325mm 重量-主机: 约590kg 电 源:1∮,220v/50Hz
包装堆码试验机试验过程解说及方法
我们先通过经验的测试数据了解纸箱抗压力峰值偏差情况,在标准的大气条件下: 经搬运、运输、仓储等条件下的同款双瓦楞纸箱抗压力峰值zui大Max与zui小值Min偏差约28﹪,单瓦楞纸箱偏差值约33﹪。(应剔除个别受损伤严重的箱)。 确定标准安全抗压力的平均值则双瓦楞纸箱标准安全抗压力的平均值取值通常应为安全抗压力的1.15(高出安全抗压值15﹪),单瓦楞纸箱标准安全抗压力的平均值安全抗压力的1.18。 在标准状态下检测6个样本纸箱的抗压力峰值,求样本纸箱抗压力峰值的算术平均值,样本纸箱抗压力峰值的算术平均值大于标准安全抗压力的平均值,则该批纸箱合格,反之则不合格。 以上方法可操作性较强,对于提高工作效率和较有效地评定堆码测试结果大有裨益,各位不妨尝试。
包装堆码试验机备注:中国台湾AC变频电机驱动;采用普通丝杆升降,平稳;用美国高精度防爆型LOAD CELL;采用微电脑控制仪测量;能打印测试数据;高精度,低价格;高灵敏度,瞬时判定压溃并能自动停机. |
