电力电缆故障定点方面的问题已成为快速寻测电力电缆故障的主要矛盾。即具体电缆故障定点则是电缆故障测试中的关键的一步,现在越来越多的使用交联电缆,而交联电缆的电缆故障大部分为封闭故障,电缆故障点的放电声往往在十几米甚至几十米都有几乎一样大的响声,这给电缆故障定点带来了很大的困难,另外在实际电缆故障定点中,由于测试人远离测试端,当尚未听到由电缆故障点传出的地震波时,心情往往会急燥起来,甚至会怀疑高压放电设备没有工作。有时在有脉冲声源的干扰背景中往往需要知道自己听到的声波是否与放电设备的放电周期同步,否则就无法作出判断。 电缆故障定位仪采用的电缆故障定点新理论。具有高抗干扰性,高灵敏度,新型的电缆故障定点测试仪器。电缆故障定位仪采用的模拟低噪声设计和高性能滤波电路相结合,使电缆故障定点仪抗干扰性能有了很大的提高,采用设计和地装配工艺。对各类电缆故障可进行定点,特别是对交联电缆和电缆封闭性电缆故障具有独到的测试效果。 电缆故障定位仪的使用方法如下: 故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。测试前将电缆终端头的所有连线断开。测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。 电缆故障定位仪注意事项: 在测试电缆故障时必须遵守有关安全规则。 在高压测试中,一切设备都应良好接地,以免烧坏测试设备。如有条件可将高压产生器的电源与测试仪器的电源分开。 在有易燃物品的环境中利用高压测试时,应有保安措施。 每次使用电阻闪冲时,应对水阻的测值进行测量。 注意人身安全。 建议加高压时将电脑的外接电源断开,不用外接鼠标。 |
