发表于:2026-9-18 09:38:52|本帖共 1,756 字 1949
哈希HACH COD检测仪表介绍: 哈希公司提供多款COD在线分析仪,可满足不同的COD(化学需氧量)在线分析需求。 哈希水质COD在线分析仪系列,采用重铬酸钾法、铬法、滴定法测定COD,符合国标要求。 COD在线分析仪采用消解测量一体化设计,使操作更加简单快捷,优化的内部结构使该系列COD检测仪将在线数据与实验室数据对比更易行。其中COD-203A型COD检测仪采用酸性 在100℃条件下加热消解,最后用氧化还原电位滴定法进行COD分析。 工作原理: 新一代CODmax III COD在线检测仪仪采用重铬酸钾法进行高温消解,cod检测仪使用光度法测量样品吸光度,通过吸光度与水样COD值的线性关系实现精确的分析测定。 该CODmax IIICOD检测仪符合新标准HJ 377-2019,HJ 35X-2019要求,其测量数据与实验室方法HJ 828-2017吻合性好,是一款高度可靠的COD快速检测仪。 应用行业: CODmax III COD检测仪可用于污染源监测(包括市政污水进口、排口;工业污水排口);工业过程用水监测;地表水监测等领域,适用于各类水质检测需求。 哈希HACH COD检测仪表特点: CODmax III COD在线检测仪新增抗污测量流程模式,显著延长进样/计量、消解单元等维护周期。 该在线COD检测仪采用优良的活塞泵取样技术,活塞泵使用寿命超过一年,确保了长期稳定的运行。 配备多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 采用全新试剂配方,原装试剂购买流程简易;自配试剂流程简单方便,配制时间显著减少。 搭载哈希优良的Prognosys预诊断技术,Diagnose诊断技术,进一步提升了设备的智能化水平。 Prognosys预诊断功能:CODmax III能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示,并能通过数字接口输出,以便用户提前采取维护措施。CODmax III反馈的指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息,能以进度条百分比的形式展示在屏幕上,方便用户识别。 Diagnose自诊断功能:能自动完成仪器状况的诊断,能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息,并能通过数字接口输出,方便用户随时查询和分析设备的运行状态。 COD-203A型COD锰法水质在线分析仪技术指标: 哈希HACH COD检测仪表一般技术规格 操作界面简体中文或英语,彩色触摸屏 外壳防护等级IP54(在机箱门关闭的情况下),室内使用 仪器尺寸(L×W×H)455mm×365mm×805mm(17.9×14.4×31.7) 仪器装运重量约27kg(59.5lb),不含试剂 电源要求100-240VAC,50/60Hz 额定功率120W 输入/输出1.2路模拟信号4~20mA,负载500Ω 2.数字通信:RS485 Modbus 3.仪器内置2个多功能输出继电器:额定电压24VDC,额定电流3A ◆测量规格 光源LED(发光二极管),620nm 测量范围10.0-5,000mg/L 准确度10.0到39.9mg/L:±10% 40.0至99.9mg/L:±6% 100.0至5000.0mg/L:±3% 精密度10.0到39.9mg/L:≤5% 40.0至5000.0mg/L:≤3% ◆其他功能 1.内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意浓度的标样核查和加标回收功能。 2.分析废液和清洗废液分离。 产品概述: COD-203A型COD测定仪是针对低浓度COD(化学需氧量)测定需求开发的一款水质COD在线检测仪,采用酸性/碱性滴定法进行低量程化学需氧量的测定,反应水体中有机物含量的真实情况。 -工作原理: 在100℃环境下,COD-203A型COD测定仪采用酸性滴定法或碱性滴定法,以氧化还原电位滴定法进行化学需氧量的测定。 -应用行业: COD-203A型COD测定仪可对地表水、饮用水、海水、原水的CODMn(盐指数)进行点源监测。 -仪器特点: ●采用酸性滴定法,适用于COD低量程点源在线监测,测量结果更准确。 ●运行可靠,维护量低。不使用电磁阀,每次测定前对管路进行反冲洗,避免出现管路堵塞;使用空气喷嘴,避免滴定管的堵塞。 ●LCD液晶显示,支持中文操作界面,直观便捷。 |
