高低温试验箱不制冷是什么原因引起的呢?出现这种问题该如何处理呢? 1、硬件故障。在其中有可能造成不制冷的硬件配置是压缩机、继电器等制冷的元器件。那麼我们可以根据听与摸来大约掌握是啥硬件配置损坏,倘若是压缩机常见故障,压缩机的响声会出现异常或是不姿势不起动或是压缩机本身温度比平常温度高很多,而继电器常见故障以及它制冷的元器件常见故障使用人不太好把握,应请技术专业的检修技术工程师查验剖析。此外控制板的损坏及操纵制冷系统软件的电子零件损坏也是有将会导致高低温试验箱不减温不制冷的状况。 也有一种硬件配置常见故障是在高低温试验箱检修全过程中遇上的,当高低温试验箱动能配对不科学的情况下,例如加温输出功率安裝得过大,当加温元器件损坏将立即造成制冷量与供热量不相符合,虽然有制冷量,但确被过猛的加发热量所相抵且加发热量远高过制冷量,这时温度也会看起来不降低。 2、软故障。软故障主要指的就是高低温试验箱的控制器故障,包括内部的参数,控制电磁阀通断的各控制点IS控制及输出信号等,这种故障使用者也是不太好掌握,应请专业的维修工程师上门检查分析。 3、系统故障。系统故障指的是高低温试验箱的制冷系统初始设计有问题,也包括制冷剂的泄漏所造成的高低温试验箱不降温,而制冷剂泄漏往往是由于运输及高低温试验箱运转过程中抖动或制冷铜管焊接工艺不精等原因造成,所以不能只是加雪种,而是要将泄漏的源头找到,才能有治标治本的效果。制冷管路的系统设计是关键,初期设计得当会使高低温试验箱运转的性能稳定性有保障,如果设计不合理,后续的改造虽能有改善,但却不能达到初期设计好时的效果,而将原系统更换则是个大工程,必将耗费更多的人力物力。 |
