--> 波纹补偿器连接操作 波纹补偿器连接操作槽型软管用以槽型管材的连接,实际操作便捷,操作空间少,为以后的维修保养增添了许多便捷的标准。当管道和闸阀机器设备检修或更换时,仅需松掉2个带槽的管箍就可以拆换、旋转或改动一段管道。不用损坏周边墙壁,减少维修保养时间和维护成本。 纹波纹补偿器可以承受持续高温和髙压坚固耐用的波纹补偿器,而且是密封性的。这针对气体和液体转移十分。波纹补偿器由厚壁管不锈钢板制成,当更强的压力是稳定性的一个要素时,给予有槽的软管。使繁杂的管道连接全过程简单、便捷。 (1)连接全过程使用方便带槽的软管连接全过程比较简单,不用此外的技能。仅需几分钟就可以连接一个管材,优化了当场使用的技术实力,降低了施工时间坚固耐用的软管,从而稳定了工程施工质量,提升了工作效率,减少了人工成本。 (2)便于组装,降低材料成本凹型槽软管匹配的法兰片、地脚螺丝、密封圈和安装操作。凹型槽软管并没有这种零配件,大幅度降低了工程成本。 (3)管道原来特点不受影响槽型软管只用于连接的管槽,不损坏管壁厚度,是槽型波纹补偿器加工工艺与众不同的技术优势。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770--> |
