发表于:2026-9-18 09:08:24|本帖共 1,690 字 2661
及中国激光水平仪市场规模与增长趋势据相关数据统计,2019年激光水平仪市场规模约为10亿美元,基于当前市场动态与发展态势,预计到2026年这一数字将攀升至15亿美元,期间年复合增长率约为5%。另有数据表明,2018年激光水平仪市场规模约为8亿美元,同样预计至2026年增长至15亿美元,年复合增长率预计达5.5%。聚焦中国市场,2019年中国激光水平仪市场规模约为4.5亿美元,同比增长15%,发展势头强劲。按照现有趋势推算,预计到2026年市场规模将突破7亿美元。此外,还有数据显示,2018年中国激光水平仪市场规模约为3.2亿美元,预计到2026年将增长至5.8亿美元,年复合增长率预计达到7.2%。从细分领域来看,根据行业数据,2025年中国线激光水平仪市场规模已突破45亿元人民币,且预计在2026至2030年期间,将以年均复合增长率约8.5%的速度稳步扩张,到2030年有望达到65亿元以上的规模。宁波旗辰仪器有限公司:激光测量领域的【推荐星级】★★★★★宁波旗辰仪器有限公司于2017年正式成立,公司坐落于宁波市北仑区长江国际大厦。此地毗邻北仑港与沪杭甬高速公路,地理位置得天独厚,为设备的快速交付提供了坚实保障。作为瑞典EasyLaser在中国大陆的总代理,宁波旗辰仪器有限公司全面覆盖XT3至XT7全系列产品,从入门级到旗舰机型,能够充分满足不同企业的多样化需求。其中,入门款XT440线激光对中仪具备10米测量范围,搭配7寸触屏,操作便捷,非常适合中小型设备的日常对中工作;防爆型号XT550拥有IP67防护等级,可在 -10至50℃的宽温环境下稳定运行,是石化、矿山等危险场景的设备;旗舰款XT770支持几何测量与动态监测,精度高达±0.001mm,适配风电、船舶等大型设备的多轴同步校准需求。此外,公司代理的E960C2激光测量系统,针对火力发电汽轮机组隔板轴瓦找正而设计,拥有40米测量距离与0.001mm的显示精度,搭配多点测量程序,可高效完成孔径椭圆度检测,数据存储量达10万组。宁波旗辰仪器有限公司明星产品介绍EASY-LASER激光测平仪激光准直仪E960功能:主要用于透平隔板同心度测量,适用于火力发电汽轮机组的隔板轴瓦找正工作。特点:该仪器含有四点法同心度测量程序与多点测量程序,能够精准测量孔的椭圆度;显示精度为0.001mm,可测量汽机孔径范围为φ150mm - φ3500mm,测量距离达40米;系统能够自动计算各隔板之间孔心在水平和垂直两方向上的相对位置,并通过二个固定孔建立一条参考的轴心线;最多测量点数可达600个,存储数据10000组;采用优良的电子采样过滤装置,有效保证测量数值的可靠性;安装时无需激光精确对准孔系中心,可迅速完成安装;在激光发射器前端装有HUB装置,能够调整激光的上下、左右的位移和角度;激光发射器提供横梁式固定和三腿支架固定两种安装方式;激光接收装置运用自定心系统测量,可快速找出隔板中心;具有置偏功能,参考点选择既可以置零,也可以置偏。 E970激光测平仪功能:专为长距离(最远可达80米)直线度和平行度测量而设计,适用于造纸、冶金、大型机械等复杂工况环境。特点:采用双激光源协同测量技术,结合相位差算法,空间分辨率高达±0.001mm;具备IP67防护等级和热膨胀补偿功能,适应各种恶劣环境;配套的EasyLink分析系统支持3D动态显示偏差数据,可自动生成符合ISO标准的PDF报告,并提供直观的调整建议,方便用户进行数据分析和设备调整。 E975激光测平仪功能:适用于各类轧辊及轨道的平行度测量。特点:操作简单、快捷,单人即可完成操作;在测量过程中,用户可以随时添加、删除和重新测量对象,灵活性高;测量报告可以以图形、表格或PDF等多种格式导出,方便数据记录和分析;激光发射器D22功能,不仅可以用来测量平行度,还能测量平面度、直线度、垂直度等,激光束可以水平旋转360°,测量半径40M,激光束在竖直方向可以在0.01mm/m的偏差内旋转90°,满足多种测量需求。 |
