量热仪热容量的标定方法和条件
发表于:2026-9-17 14:59:54|本帖共 977 字 276
       量热仪广泛运用于石化、冶金、化工、纺织、煤矿等煤炭使用和加工行业来化验煤炭、石油等燃料的发热量,量热仪在初次使用和维修过后或者测试结果不准确时,都需要及时标定热容量。一、补充外筒水量量热仪的原理就是测量水的温升来计算发热量的,所以标定前一定把外筒水加满,使溢水口出水为满。二、设置参数1 设置苯甲酸热值:在系统设置里面有“苯甲酸热值”栏目,在此栏目框输入苯甲酸所标的热值。(一般26470左右)2 调整注水时间:在系统设置里面有“注水时间”栏目,调整注水时间使注水面刚刚埋没氧弹头。(调整时间后用“测试”菜单下注水测试功能来反复调整时间)3 调整定水位时间:在系统设置里面调整好定位时间,反复测试注水、定位后水平面的位置,每次应该一致。内筒水量决定了热容量大小。4 在量热仪界面上选择热容量标定(一般是单选框,在热容量标定前打对钩即可),然后按照正常的发热量实验操作步骤进行。 三、标定环境1 注水后需要等水温与室内环境相适应了才可以进行标定。(一般注水4小时以后,或者一天)2 室温必须在15~30℃之间,阳光不要直射到量热仪上。3苯甲酸必须是干燥后且压饼(粉末苯甲酸在50度的烘干箱中6小时以上,再进行压饼)。4分析天平一定要校准。四、量热仪热容量标定步骤1 在不锈钢坩埚内称取一片苯甲酸——加装点火丝和棉线点火——向氧弹桶注入10ml蒸馏水——充氧30秒——放入量热仪内筒三角支架——盖上盖点击开始,如此操作连续标定5次。2 如果5次热容量的相对标准差小于或等于0.2,仪器自动计算平均值,并自动输入到系统设置内。3 如果5次热容量的相对标准差大于0.2,则需要继续标定第6个,第7个.....直到其中5个热容量的相对标准差小于等于0.2,量热仪自动计算并输入。五、量热仪反标定量热仪热容量标定后,把系统界面中的热容量标定改成发热量测定。称1片苯甲酸,当成煤样做出其发热量,对照弹筒发热量与苯甲酸热值,如果在150焦耳以内为合格,否则继续标定。六、利用标准煤样检查其准确性 1 先做出标准煤样的空气干燥基水分。 2 称取1克标准煤样做发热量,需知道标准煤样的空气干燥基水分,全硫、氢含量。 3 测试结果对照干基高位发热量与标准证书的发热量,在允许误差之内合格。(一般允许差150焦耳)七、做标定记录1记录标定时间、室温、水温等。2 记录标定的热容量、注水时间、冷却常数,综合常数等。
