高压风机旋涡气泵安装须知条件: 1.安装前应熟悉说明书各种技术要求,检查随机附件是否齐全,各种技术文件是否完备。 2.对鼓风机进行初步检查,在物流运输过程中或长期存放后有无机件损坏,是否有杂物落入风机流道,有无腐蚀等,然后用工具转动风机主轴或风机电动机尾部风叶,看转动是否灵活,有无碰擦声,否则应先对排除故障。 3.根据基础图下好地脚螺栓,风机安装时应校正水平面,防止过大的倾斜。 4.管道直径应略大于(管道直径与风机出口直径之比例为1.1:1)风机出口直径,尽量缩短管道长度,少用弯头,弯头角度应大于90度。不允许采用直角T型接头,管道各接头应密合,不得漏气,以减少压力损失。管道重量不得由风机支撑,更不允许风机与管道强制连接,以防止振动和噪声增大。 5.根据鼓风机的特点,可在风机进风口或者出风口安装调节阀门。对于风量风压得调节。 6.为保护风机电机,应安装电流过载保护装置。 7.关闭风机进风口,试启动风机,检查风机主轴转向是否正确。然后重新启动风机,待运转正常后,逐渐打开调节风门,调到所需工况点,但电机电流不得超过额定值,若所需工况点刚好为风机喘震点,应将工况点适当调整,避开喘震点,或采取其他防喘措施。
