WTM-1200透光率仪的操作步骤
1.WTM-1200透光率仪使用电池供电,将仪器准备好,装好电池,先按电源键接通主机电源,再按发射器电源键接通发射器电源,仪器自动进入测量状态. 2.将主机的接收探头压紧在平面不透光物体上,轻按校准键 CAL ,仪器显示为零,校零完成。校零时,探头应避免光线进入,以免造成零点误差。 3.在确认校准正确的前提下, 就可开始测量。若对以前的校准有所怀疑的话,应再进行一次校准。校准的具体方法详见仪器校准部分。仪器一旦校准 ,校准 结果将自动存贮在仪器中,下次开机测量时,可不必再次进行校 准 ,除非对测量 的准确性有怀疑。 4.将仪器卡在要被测量的物体上, 显示器上的值即为被测物体的测量值.
WTM-1200透光率仪是一款无线连接的透光率测试仪,采用透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的原理,适用于一切透明、半透明平行平面样品(如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业,塑料板材、片材等)的透光率测试,液体的样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。 |
