从细节入手巧解冷热冲击试验箱内部积水
发表于:2026-9-17 13:51:11|本帖共 410 字 4006
       在冷热冲击试验箱使用中,壳体周边的路面应做到相对清洗和干躁。如果柜内和路面上带存水,不仅影响整体漂亮,还担忧会否影响实验效果。其实用户平常在使用冷热冲击试验箱时,只要从一些小细节下手,便能有效防范热冷震荡试验箱存水。 冷热冲击试验箱做环境湿度时壳体确实会有存水,如何排除存水?试验箱工作坊底端必须享有引流方法槽设计,当存水集聚在壳体底端时,可以通过引流方法槽将不必要的水排除离体。 不做环境湿度时,壳体存水是何来? 存水是以蒸汽锅炉中出来的小量蒸气凝固而成。因为设备是带有环境湿度的功能,需要确保蒸汽锅炉内部结构有一定的水流量,为了随时随地解决环境湿度实验。而试验箱的控制板则为待命状态,还有一个预增湿器的过程,则会产生小量的环境湿度进入柜内,当水蒸汽在内部结构遇冷之后会凝固生产小量的存水。这个属于正常情形,不会对实验产生影响。 注:冷热冲击试验箱增湿器系统采用国际联盟流行的浅槽式增湿器方式,增湿器效果及环境湿度控制更精确。
感谢贡献!内容详实,诚意满满。
前天 22:34|本帖共 15 字 回复
