一体式高温马弗炉安装与运用
发表于:2026-3-29 14:16:26 2063
       1、本电炉为一体化设置,电炉不需特别安装,只需平放在室大陆地区面或台架上。为了操作安全,马弗炉均需靠得住接地。 2、查接线没有差错后即可通电,首先合上电源开关,而后将扼制器面板上的钮子开关拔向开的位置,把设定开关拔向设定的位置,调节设定旋钮,把温度设定到你所需求的度数上,而后把设定开关拔向勘测的位置上。此时红灯亮(NO),亦有接触器的吸合声音,电炉通电,安培表指使加热电流值。温度随炉内温度升高而慢慢地升涨,解释明白办公正常。 当温度升涨至设定的所需温度时,红灯灭(NO)、绿色信号灯亮(OFF)、电炉半自动断电,休止升温。稍后,当炉内温度稍微减退,绿色信号灯灭,红灯亮,电炉又半自动通电。周而复始,达到半自动扼制炉内温度的目标。 3、硅碳棒型火炉的加热功率应与所需的温度值有较好的般配。当炉内温度进入了恒温阶段后,绿色信号灯亮的时间长解释明白加热功率太大,可反时针方向调节加热功率调节钮,合适减低加热电流值;若红灯亮的时间长,解释明白加热功率不够,可顺时针方向调节加热功率调节钮,合适增加加热电流值。红、绿色信号灯交替亮的时间比较一样,则解释明白功率般配,调节效果令人满意。为减损升温过程中的超温现象,在温度将达到设定温度前,可反时针方向调节加热功率调节钮合适减小加热电流值。思索问题到可控硅元件在电流实变时较易毁坏,在开机和关机前应将加热功率调节钮反时针方向旋到尽头,使电流缓缓升涨和减退。 4、为了查缉断偶尽力照顾装置是否正常办公,其办法是:松开热电偶一端,此时测温指使迅疾升涨到无上点亦半自动截断加热电源,则断偶装置令人满意,从新接好的热电偶后,可正常办公。 5、烘炉,当电炉运用或长时期停用后再次运用时,务必施行烘炉。其手续如下所述: 当室温升200℃4钟头 敞开炉门让水蒸汽发出。 当200℃升600℃4钟头 关闭炉门。 当600℃升800℃2钟头 关闭炉门。 6、马弗炉运用完结,首先将扼制器面板上的钮子开关拔向关的位置,而后截断总电源开关。
