一、前言: 直接法水泥水化热测定仪适用于直接法水泥水化热测定仪测定硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥标准胶砂试样的水化热,求取 7d、28d 龄期累计水化热值;可评估水泥水化放热速率,用于大体积混凝土原材料温控性能判定。 二、仪器: 直接法水泥水化热测定仪 水泥胶砂搅拌机、标准砂、电子天平(精度 0.1g)、捣棒 环境条件:室温 20℃±2℃;恒温水槽恒定控制 20.0℃±0.1℃ 试验材料提前置于 20℃环境恒温不少于 24h 三、操作流程: 1:水泥胶砂制备 配比:水泥 450g、ISO 标准砂 1350g,水灰比 0.40; 搅拌锅、搅拌叶片预湿; 投入水泥与标准砂,搅拌机低速干拌 30s; 20s 内加入定量拌合水,低速搅拌 60s,高速搅拌 60s; 搅拌完成后快速称取两份 800g±1g 胶砂试样。 2:装样成型 将胶砂分两层装入截锥形衬筒,每层捣棒插捣 15 次,表面刮平;装好筒盖; 衬筒放入铜套管,整体装入保温热量计内部; 插入温度传感器,测温点置于胶砂试样中心位置,不可触碰筒壁; 软木塞密封瓶口,缝隙封蜡 / 密封胶,杜绝渗水、漏气。 3:放入恒温水槽,启动试验 将组装完毕的热量计垂直浸入恒温水槽,水位高出保温瓶顶部≥10mm; 待温度读数稳定,记录初始温度,同步启动计时与自动采集程序。 4:全过程温度采集(标准 168h 测试周期) 升温阶段:每 1h 记录温度; 温度峰值过后降温阶段:间隔 2h、4h、8h、12h 依次延长采集间隔; 连续采集总时长 168h(7 天),记录终温度 ;如需 28d 水化热持续延长监测。 全程监控水槽水温,保持 20.0±0.1℃。 4:试验结束检查 取出热量计,拆开密封组件; 检查保温瓶内部有无渗水,一旦进水,本次试验作废; 清理全部器具,冲洗晾干。 四、试验数据记录示例表(仅供参考) 时间 t (h) 胶砂温度 (℃) 水槽温度 (℃) 温差 Δθ(℃) 备注 0(初始) 20.0 20.0 0.0 启动计时 1 23.6 20.0 3.6 开始升温 3 29.1 20.0 9.1 加速水化阶段 6 33.5 20.0 13.5 放热速率峰值 12 32.8 20.0 12.8 温度缓慢下降 24 29.7 20.0 9.7 减速水化期 48 26.4 20.0 6.4 放热持续衰减 72 24.3 20.0 4.3 96 22.9 20.0 2.9 120 21.8 20.0 1.8 144 21.1 20.0 1.1 168(7d) 20.6 20.0 0.6 7d 试验终点
