环境应力筛选试验箱为发现和排除产品中不佳零件、元器件、工艺缺陷和防止出现早期失效,在环境应力下所做的一系列试验。它是可靠性试验中的一种类型,也是产品制造过程中的一道工序。产品的组装等级可分为设备级、组件级和元器件级,可以在产品不同的组装等级上实施。应对三个组装等级的产品99%实施ESS。应根据对产品筛选的效果选择相应的环境应力。对电子产品,应力主要选择温度(高、低温)循环和随机振动,这两种应力的组合筛选效果较好,能暴露产品各组装等级大部分故障 环境应力筛选试验箱产品特点: 1.加热采用加热管加热、执行元件采用固态继电器。 超低温试验箱控制系统 1.设置方式:触摸,点击 2.显示方式:彩色LCD触摸屏中文显示 3.设定、显示分辨率:温度(0.1℃);时间(1min) 4.图形显示:完整显示设定程序曲线。 5.设置参数保存时间:充满电后,数据可保存5年。 6.程序数:1~10(zui大10个程序)。 7.程序段:每个程序1~64段;可按组连接运行。 8.能自动提示用户正确设置温湿度、时间参数。 9.有的维护界面,用于调试设备和维护设备具有程序运行保持功能。 10.具有程序运行等待功能。 11.具有程序跳段功能。 12.具有程序停止功能。 13.有断电恢复功能。 |
