欧盟ROHS2.0有害物质测试仪介绍:
欧盟ROHS2.0有害物质测试仪是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售欧盟ROHS2.0有害物质测试仪,2015年6月4日,欧盟公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,欧盟RoHS2.0更新终于尘埃落定,由原来的六项管控物质:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE),变为十项管控物质,新增邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P),此前曾在ROHS2.0中被优先列为评估物质的六溴环十二烷(HBCCD)未被正式列入限制物质清单。该十项管控物质管控的均为0.1%。
此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求,;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。
元素符号
中文名称
限值要求
高风险材质
检测仪器
ROHS 1.0
Pb
铅
0.1%(1000ppm)
油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。
XRF
Hg
汞
0.1%(1000ppm)
电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。
XRF
Cd
镉
0.01%(100ppm)
电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。
XRF
Cr(VI)
六价铬
0.1%(1000ppm)
电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。
XRF+水煮法
PBB
多溴联苯
0.1%(1000ppm)
作为阻燃剂存在于塑料中
GC-MS
PBDE
多溴联苯醚
0.1%(1000ppm)
作为阻燃剂存在于塑料中
GC-MS
ROHS 2.0
增加项目
DIBP
邻苯二甲酸二异丁酯
0.1%(1000ppm)
增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
GC-MS/LC
DEHP
邻苯二甲酸(2-乙基)己酯
0.1%(1000ppm)
增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
GC-MS/LC
DBP
邻苯二甲酸二丁酯
0.1%(1000ppm)
增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
GC-MS/LC
BBP
邻苯二甲酸丁苄酯
0.1%(1000ppm)
增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
GC-MS/LC
气相色谱质谱联用仪GC-MS 6800是集气相色谱(GC)的分离功能和质谱(MS)的检测功能于一体的装置,也是检测化合物是(定性)、有(定量)的精密分析仪器。可广泛应用于环境保护、食品安全、电子行业、香精香料行业、纺织品行业、石油化工、医药行业、司法等领域。环境中有机污染物分析(空气、水质、土壤中污染分析);食品中农残、添加剂分析; 电子电器行业中的有害物质检测;香精香料香气成分分析。 技术优势 硬件 研发的GC系统,带电子流量和电子压力控制(EFC、EPC) 研发高效灯丝,电子发射效率高,*可达350μA 带预四极的单四极杆质量分析器,有效减少测样过程对四极杆的污染; 带高能转换打拿极的电子倍增器提供*的灵敏度; 进口机械泵和分子泵组成优异的真空系统,保证系统的高稳定性和可靠性; 配备全量程真空规,实时监测真空状况; 的保护系统,保证仪器出现异常状况时保护系统关键部件,延长仪器使用寿命; *的RF电源数字补偿技术,可以使全质量范围内的质谱峰都达到较高的灵敏度和分辨率; 软件 工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪,通过高速网卡实现数据采集与传输; 支持全扫描(FULL SCAN)和选择离子扫描(SIM)模式; 可实现FULL SCAN、SIM扫描; 支持手动调谐和自动调谐; 实时显示离子流谱和质谱图谱; 可快速提取离子和全扫描图谱; 天瑞仪器是NIST的国内合法分销商,可以保证用户及时得到NIST谱库数据和谱库升级功能; 数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2011谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析; 的品质:核心部件与国际主流产品保持一致,保证了GC-MS6800具备与国外仪器同样的性能品质 满足更多需求:天瑞仪器为客户提供多种性能优良的选配件,满足不同领域不同客户的多种需求 人性化设计: 整机的人性化设计,不仅方便操作,也为让日常维护更加轻松 离子化效率更高:整机模块化设计,并采用天瑞-*离子源,离子化效率更高,达到整机灵敏度大大提高 Chem Analyst色质联用工作站:实现高效、快速、多功能仪器控制、数据采集、数据处理 高的:在满足全部应用需求的情况下,天瑞为客户带来了更多的实惠 科学的解决方案:天瑞仪器的应用研发中心为客户提供全面的应用分析解决方案,让客户体验到量身打造的舒适 优惠的耗材价格:灯丝等耗材和配件研发,客户在享受性能的同时,还可以在仪器维护上节省一笔不小的开支 的售后服务:天瑞仪器对客户需求响应快速,*技术人员24小时全天候服务 应用领域 1、工业领域:纺织,电子电器,塑胶,化妆品 2、食品安全:农药残留,香精香料,添加剂,包装材料 3、环境保护:大气,水质,土壤,固体废弃物 4、生物医药:制药厂,药物检测 5、石油化工:炼油厂,化工厂 6、系统:刑侦,爆炸物,物证
仪器介绍 LC 310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到平衡,为*用户提供具有更高性能的液相色谱。 LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;*的并联泵头及单向阀设计理念,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备*小系统死体积,工作能力可获得*的提高。 性能特点 多重配置 自由选择 在设计LC 310高效液相色谱仪的时候,充分考虑了液相应用的市场需求,根据不同客户的实际情况,在硬件配置上也作出相应的优化组成,给客户提供更多的选择余地。 LC 310高效液相色谱仪主要包括两种配置,分别为:等度液相色谱仪、二元高压梯度液相色谱仪。 与您实验室的需求更一致 分析市场,体贴用户。走近LC 310液相色谱仪,您将惊喜的发现LC 310液相色谱仪带给您的一切体贴与便利,正如您梦寐以求的一般,*实验分析结果或许比您期望的来的更为容易。并且,由于您工作太忙,根本无法顾及实验室不可能用到的复杂功能,因此您会很高兴地发现,对于您的实验室而言,LC 310系统没有多余的、您不需要的功能。 过硬的外设性能 产品性能的充分发挥离不开系统硬件配置上的可靠性。LC 310*耐用的液相色谱在系统组件的设计和制造中,天瑞首先考虑的是硬件配置的可靠性,各部件寿命以及组装时的质量,对每一个模块,新的预测功能在问题发生前就能及时识别并告知用户,使得HPLC更可靠并及时消除问题。 LC-310 高压 微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作耐压值高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点,由于双泵头交替输液,在同样输液量的情况下,活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。 泵的机械组件均采用电脑辅助设计。因此非同寻常的加工精度以及每台泵都经过严格的耐压测试,使该泵泄露现象发生,让您放心使用。 具有状态监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力限的情况下,报警并自动停止泵的运行。 单向阀设计 阀芯体、宝石球座和宝石球构成一个整体结构,故具有结构简单、密封性能好的优点,提高了高压的 流量度,降低了流量脉动,并具有安装更换方便等特点。浮动式导向设计:采用浮动式标塞机构,使塞杆和密封圈的使用寿命延长,并能长时间稳定地输液。
LC-UV310紫外-可见光检测器
数字化数据处理和控制,使基线噪声和漂移降低到一个新的极限。检测器直接输出数字信号至LC 310工作站,避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重模数转换带来的信号畸变与干扰。*的流通池设计,突破性地提高了仪器的各项性能指标、光路系统采用了精密定位结构,精度高,偏差小,氘灯和光路系统采用热隔离技术,缩短了稳定时间,并使氘灯发热对光路系统的影响降到*低。前置放大器采用高阻抗、低漂移的仪器放大器,高分辨率的A/D转换器。在常规分析情况下,动态范围可达1 04,保证了对数运算的精度。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以通过RS232串行口与计算机直接相连而不需要任何数据采集单元。高品质的精加工和技术,流通池—紫外检测器的心脏,流通池采用锥孔设计,其信噪比相对于传统的直孔设计,提升了23.8%,从而大大提高了检测器的灵敏度。 高压混合器设计 高压混合器采用狭长、扁平管路的混合设计思路,能够使两相液体接触时增大它们的混合表面积,从而达到*的混合效果;同时混合器也具有小体积、混合效率高的特点,能够在短时间内使液体混合均匀,*上减少了延时时间。 轻松分析源自于: 数字化电脑智能全控液相色谱仪。 往复式双柱塞并联泵。更加稳定可靠,使用寿命更长。 外型新颖,操作方便,体现人性化。 各项性能指标优异,媲美国外流行机种。 光路系统采用精密定位结构和热隔离安装技术,具有精度高, 偏移小和稳定时间短的特点。 零部件均采用*的数控加工。 色谱数据处理系统软件功能,简便易学 配套的LC-310色谱数据处理系统工作站软件实现了检测器、高压、柱温箱等色谱仪单元部件的全自动一体化,具有的仪器集中控制、状态反馈、谱图数据处理、报告输出功能及简便快捷的操作方式,能很容易地实现各种常规样品分析和应用方法的开发。软件采用了全数控系统,数字化的操作使得流程更为简易,并具有的度。 软件主要有三大模块组成,即LC-310液相色谱仪控制模块,色谱数据处理模块,报告输出模块。 简单明了的实时控制界面 实时控制界面中包括了有紫外检测器及高压的基本设置,使用时只需鼠标点击按钮及键盘直接输入即可。用户可根据需要随时控制氘灯开关,实时采样数据的归零,调整滤波时间及波长设置等,也可在运行中对事件进行相应设置及启用光谱扫描程序等。用户还可随时控制泵的开关,并对其压力上下限及即时流量进行相应调整。此外在进行梯度洗脱的时候,用户也可以在界面上直接通过时间程序窗口来完成,并可对整个洗脱过程进行实时流量监控。 便捷清晰的参数设置 在设置参数的对话框中,用户只需根据需要直接输入不同的参数值便可实现对峰处理参数及系统设置参数的确定。 技术指标 LC-P310高压恒流泵基本技术指标: 流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) 流量稳定性误差:Sr≤±0.3% RSD<> 流量设定值误差:Ss≤±0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温) 压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5Mpa(0-42MPa) 压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa) 泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降<> *工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) LC-UV310紫外检测器基本技术指标: 波长范围:190-680nm 光谱带宽:8nm 波长示值误差:≤±1nm 波长重复性优于0.1um 基线噪音:≤2×10-5AU(动态) 基线漂移:≤2×10-4AU(动态) *小检测量:1×10-8g/ mL(萘的甲醇溶液) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) 标准配置 LC310标准等度配置 LC-P310高压恒流泵 :1台 LC-UV 310紫外检测器 :1台 LC-CO310色谱柱温箱 :1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站 :1台 液相色谱柱 :1支 LC310标准梯度配置 LC-P310高压恒流泵 :2台 高压混合器:1套 LC-UV 310紫外检测器: 1台 LC-CO310色谱柱温箱: 1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站: 1台 液相色谱柱 :1支 可选配置 液相平头微量进样针 溶剂过滤器(带泵) 电脑 打印机 稳压电源 应用领域 智能全控液相色谱仪LC310适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、极性不同的有机化合物;生物活性物质和多种天然产物;合成和天然的高分子化合物等。在自然界中,80%的有机物都可以用液相色谱系统进行分析和检测。该系统主要应用于食品安全、药物分析、环境保护以及卫生防疫、农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、石油化工、质量、教学研究、水利系统等领域。
