净化工作台是许多行业中的重要设备。它主要用于**处理敏感物质或可能需要无污染环境的行业。这是一种特殊类型的工作台,设计为无异物和污染物。这些通风橱上装有高效微粒空气(HEPA)过滤器,可过滤常规空气并将纯净空气传递到工作台上。顾名思义,该设备中的过滤空气以平滑的层流吹动。这些通常在半导体制造厂,药房和研究实验室等设施中找到。
净化工作台有两种配置:水平和垂直。它们都执行相同的功能,但是它们设置的不同使它们适合于不同的设置。水平和净化工作台之间的主要区别如下。
这些通风橱的过滤器或风扇位于工作站的后部,因此空气沿水平方向流动。过滤器从设备的后侧吸入空气并将其推向前方。由于空气平行于工作台的侧面流动,因此在这种配置中几乎没有湍流。下面列出了这种设置的优缺点:
–水平流可确保将空气中的大多数微粒有效地吹出设备。
–湍流的可能性很小
–它们非常适合房间高度较小的区域。
–由于空气水平流动,因此被污染的颗粒**有可能直接击中操作员。因此,它们不适用于处理有毒物质的装置。
–在水平层流通风橱中使用较大的设备和工具会产生湍流。
–由于设备背面装有过滤器,因此需要更多的安装空间。
在垂直净化工作台具有连接到单元的顶部的风扇或过滤器。空气被过滤器从顶部吸入并推向底部。由于风扇位于顶部,因此这些单元可以轻松安装在空间较小的区域。垂直净化工作台的优缺点如下:
–由于风扇是在设备顶部调节的,因此它们更紧凑,也适用于较小的占地面积
–较大的工具和设备可用于立式抽油烟机,而不会产生太大的湍流。
–由于空气向下流动,未将污染的空气直接推到操作员身上。
–与水平排风罩相比,由于空气与工作台的底部碰撞,垂直单元的湍流更大。
–与水平单元相比,更换过滤器可能会更加困难。
–将它们安装在高度矮的房间中可能并不容易。
为了确定哪种适合您的设置,**考虑水平和层流通风罩的优缺点。 |
