隔膜压力表性能*,业内人士都知晓它的"大名",是的隔膜压力表可谓集多种*性能于一身,同时具备耐腐、耐高温性等诸多性能。在石油化工、制碱、化纤、染化、制药等工业部门生产过程中都有它的身影,风光无限。 隔膜压力表性能优异是没错,但这有一个前提,那就是正确的安装 1、至于应该安装在什么位置,通常情况下,为达到好的测量结果,隔膜压力表安装时要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。 2、隔膜压力表在测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。 3、隔膜压力表测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。 4、产品在安装的时候,尽量安装在方便清洗和观察的地方,这样可以免受振动和高温环境的影响;把隔膜压力表安装在阳光充足的地方;在安装压力表的时候要独立安装,不要与其它的管道连接。 5、如果把隔膜压力表安装在锅筒上,它与锅筒之间应该要有一个存水弯管,在存水弯管与压力表之间要装上一个三通旋塞,存水弯管制成之后,其内径不要小于10毫米,安装三通旋塞的时候,也安装在容易冲洗存水弯管的地方,这样方便拆卸和检修. 6、安装时严格按照具体要求和具体步骤来进行,好在安装前先全面检查一遍隔膜压力表。隔膜压力表安装之后,大概每半年要校验一次,要确保压力表可以正常工作。 |
