油冷机的安装是无压力的,应该由专业人员来完成。在没有适当知识的情况下自行安装可能会造成损坏,最终可能无法实现合适的安装。
如果您自己安装液压油冷水机,请务必遵循以下说明。
购买后一定要定期安装,才能很好的使用。
以下是液压油冷水机的安装步骤:
一、液压油冷水机的处理。
运输时一定要避免被其他东西损坏和倒置,尽可能保持液压油冷水机的原件。
二,安装环境。
冷水机必须安装在房屋内相对通风的地方,并保证周围环境不潮湿。
同时确保冷水机的进出口与其他物体或墙壁的间隙大于一米。
当然,您必须强调也必须有特定的空间用于未来的液压油冷水机维护。
液压油冷水机周围不允许存在易燃易爆气体等危险气体,也禁止放置高温物体。
安装的确切位置根据实际情况决定。
安装位置的结构必须能够承受液压油冷水机的重量和正常运行时传递的力。
三、液压油冷水机油管。
配管或连接油路时,必须按特定的压力范围进行,以保证管路的合理化。
管道的尺寸根据液压油冷水机的型号决定,管道需要干燥、无灰、清洁、无油等。
用于管道的接头数量应尽可能少,以减少对油路造成的阻力。
不需要时,不要使用管道中的阀门,因为即使阀门全开,管道也不能防止较大压力的损失。
管道的长度是根据一定的属性决定的,油路的长度应尽量缩短,一般不超过五米。
管道与冷水机的连接应牢固密封,接头处用胶带封好,以免漏气漏油。
为提高液压油冷水机的热交换效率,有效延长液压油冷水机的使用寿命,应在油管处安装能抽油的过滤器。
此外,油箱的安装。
要充分融合高低油温,必须对油箱的尺寸和油箱内部的分离进行仔细的处理。
为避免空气混入油道,油箱的出油口必须低于液面。
此外,液压油冷水机的电源接线。电源和电路控制器的功能是严格按照说明书的需要顺序排列的。
电源线必须按照电气原理标准进行管理。
空气开关应独立管理。
