懂的恒温摇床维护的必要才会廷长使用寿命
各种各样的电机在各种仪器设备中起着的作用,在恒温摇床等仪器设备中的应用非常的普及,所以仪器设备的好坏往往取决于电机的好坏,但是再好的电机在不正常使用的情况下叶有损坏的时候,比如实验室中常见的恒温摇床,工作主要就是靠电机带动,电机损坏了,那它也就瘫痪了。在日常使用中电机的正确使用,合理维护很有必要,已下是恒温摇床在使用过程需要注意的事项:
1.就是要禁止过载,比如我们的恒温摇床核定负载是20KG,而却长时间负载40kg工作,这样就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下绝缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。
2.我们在实验过程中也要学会发现,恒温摇床运行往往有时产生噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁恒温摇床电机的重大事件。
3.恒温摇床就是要保持电流的相对平衡,因为在交流电源中任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。 |
