微波水分测定仪的原理、测试方式及对人体的危害
发表于:2026-9-16 12:17:51|本帖共 1,289 字 1686
       人们发现落雨气候对雷达波有吸收作用,后来有人利用这种原理测量物质的水分,制成微波式水分仪。它采用的微波频率为2.45千兆赫(S波段)、8.9—10.68千兆赫(X波段)、及20.3—22.3千兆赫(K波段)。当微波在传输中通过含有水分的物质时,一部分电磁能就被水分子吸收而使微波强度有所衰减。在K波段时,水分子将产生分子谐振,这时的波长为1.35—1.5厘米,电磁波通过波导管传输。微波式水分仪主要由微波振荡器及微波衰减器组成,微波信号由波导管发射经过试样衰减接收,经放大器和检波器后指示。被测材料放在发射器和接收器中间。仪器精度为指示值的±0.5%(在量程15%以上);仪器测量范围为0—1%至0—70%;这种水分仪zui初用于土壤、水泥、墙壁及其它建筑材料中水分的测量以后用于多种物质如纸张、木材、饲料、谷物、煤炭等水分的测量。 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。 微波毕竟是一种电磁波,在用于仪器时,就会产生泄漏,人们使用起来不知道微波对人体造成哪些伤害,因此有必要把微波会对人体造成哪些伤害公之于众。 一、热效应损害:微波辐射作用于生物体后,一部分被被反射,一部分被吸收。被吸收的微波辐射能量是组织内的分子和电介质的偶极子产生震动,美智的磨擦把动能变为热能,从而引起温升。微波辐射的功率、频率、波形,环境温度以及被照射的部位等对伤害的浓度和层度产生一定的影响。主要危害是: 1、危害心脏; 2、引起眼睛损伤; 二、微波辐射的非热效应损害:人体暴露在强度不大的微波辐射环境中,体温没有明显升高,但往往会出现一些生理反应,主要表现在: 1、对神经系统的作用:长时间接触微波辐射可破坏脑组织细胞,使大脑皮质细胞活动能减弱,已形成的条件反射受到抑制。反复经微波辐射可能引起神经系统能紊乱。某些长时间在微波辐射度较高的环境的工作人员,曾出现过度疲劳、头痛、手发抖、血清蛋白增加、脱发、嗅觉迟钝等症状。 2、微波辐射对血液的作用:长期的接触微波辐射可以引起血液内的白细胞和红细胞减少,并使血凝固的时间缩短。
  三、累积效应:微波辐射对生物危害的另一特点是它的累积效应。一般一次低功率的辐射之后会受到某些不明显的伤害,经过几天之后可以恢复。而长期从事微波工作,长期受到受到低功率辐射,在停止一个月后才能恢复。但必须指出,只有低功率辐射,功率很大,从事此项工作的时间又长,损害将是*的。 所以,微波用具时应该注意个人防护,当微波用具工作时,应远离。
  详情请点击:http://epaper.bsyjrb.com/yjrb/html/2009-05/06/content_26852.htm
