氮吹仪缩短了检测时间,满足快速检测需要
发表于:2026-9-16 11:29:19|本帖共 589 字 394
       氮吹仪用于气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析中的样品制备。它通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大量样品。仪器采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使被处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。被广泛应用于农残检测、制药行业和通用研究中的样品批量处理。 特点: 1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。 2、用氮气或空气作为蒸发剂。 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热。 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节。 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭。 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降。 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量。 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。 12、如有特殊需求可来电定制。
