雷磁PHS-3E型pH计的日常维护
发表于:2026-9-16 08:43:27|本帖共 1,547 字 2398
       1、工作原理
  雷磁PHS-3E型pH计由主机箱、键盘、大屏幕LCD液晶显示屏、多功能电极架、E-301型pH复合电极和电源开关等组成。它采用电位法测量pH值。电位法是利用玻璃电极对水溶液中氢离子浓度变化的选择性响应,与参比电极一起在溶液中组合形成“化学电池”,通过对其电动势变化的测量来确定溶液的pH值。
  2、工作环境
  雷磁 PHS-3E型pH计正常使用和储存仪器所需的环境温度为5~40℃,相对湿度不超过85%;需要稳定的电源,除地球磁场外无其他磁场干扰,周围没有振动和腐蚀性气体。
  仪器操作环境应保持清洁,实验仪器应放置整齐。实验室台面需干燥和卫生,防止水样样品被人为污染。实验室内严禁吸烟,不能将食物或其他无关物品等带入实验室,并注意防火安全。
  酸雨观测人员要有严肃认真的工作态度、精心细致的工作作风、整齐清洁的实验习惯。观测员进入实验室穿专用工作服,工作前后及时洗手。操作时注意自身安全,做到不将化学试剂溶液喷溅到身体及仪器设备和工作台面上。
  使用前要确保仪器安装正确,接地良好,电源和电极的连接要牢固可靠,谨防被腐蚀性气体污染。
  操作结束,需及时断开电源,并将短路插头插入插座,以免灰尘和水汽进入;仪器长时间不使用时,应用干净的抹布或专用布套罩起来,以免灰尘侵入仪器内部。
  3、测量时的注意事项
  每次启动设备前需检查电源是否连接牢固,注意检查复合电极内部及电极保护帽内是否有足够的保护液。测量时,必须按照规范和台站规定的测量步骤进行,测量动作应轻而稳。电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。预热完毕后,仪器每次使用前均需要对电极进行标定。雷磁 PHS-3E型pH计具有自动识别标准缓冲溶液的能力,可以快速自动识别4.00pH、6.86pH、9.18pH标液,因此对于此3种标液,观测员按“定位”键或者“斜率”键后,可直接按“确定”键完成校准,无需调整数据。
  标定有一点标定和二点标定两种方法。文章使用二点标定法。标定时,须按照“先定位、后斜率”的顺序。一般用中性标液标定位,但用何种标液标斜率,应根据各台站降水pH值历年出现的范围,选用接近该范围的标液进行斜率标定。有时pH读数不稳定,除仪器自身原因外,可能是由于校准方式有误所造成。此时可以反复采取二点标定的方法,使仪器达到状态。
  pH计的测量准确度会随着时间和使用次数产生示值漂移现象,台站应每年定期到有相关检定资质的部门进行检定,确保仪器正常运行。
  4、复合电极的使用维护
  复合电极是该型号pH计的重要组成部件,它的正常与否直接关系到测量数据的准确性,日常操作维护时应做如下注意。
  首先,复合电极出厂满2a或使用达到1a时应及时报废。其次,在使用复合电极前,应检查电极的敏感玻璃球泡。正常情况下,电极应透明,无裂纹;球体应充满溶液,无气泡,否则会影响测量准确度,若有气泡,应像甩一样清除内部气泡。因玻璃球泡非常薄,任何破损都会使电极失效。当确定一切正常时,取下电极保护套,操作时避免敏感的电极玻璃球泡与硬物接触,并避免其长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物中。
  使用时,应拆除复合电极顶端的橡皮塞;电极内部填充液高度一般在2/3处,若填充液太少,应加入饱和的外参比补充溶液。清洗电极后,请勿用滤纸擦拭玻璃膜,应用滤纸吸干水分,防止交叉污染和损坏玻璃膜。另外,复合电极的引出端必须保持清洁干燥,防止输出两端短路,否则将导致测量失准或失效。
  在测量结束时,应及时装上电极保护,并在电极套内放置少量外部参考补充液,使电极气泡保持湿润。如果复合电极长时间不用(两周以上),当再次使用前,应将电极的测量端浸在3mol/L的溶液中活化2h以上,方可使用,否则会引起电位漂移。
  最后,复合电极见的问题是外部参比电极液体边界堵塞,应注意及时清洗,否则容易产生数据误差。
