水质重金属检测仪品牌怎么选|吉天仪器水质领域全套检测方案
发表于:2026-9-15 18:53:32|本帖共 2,816 字 80
  水质重金属监测是水环境治理的基础工作,涵盖饮用水、地表水、地下水、工业废水、海水不同基体,样品基质差异巨大:饮用水属于低浓度痕量样品;工业废水基体复杂,盐度、干扰物质高;海水高盐基体;部分应急监测还需要现场在线/船载监测手段。水质重金属检测项目,既包含砷、汞、硒、锑、铋氢化物重金属,还有高锰酸盐指数、COD、挥发酚等综合水质指标,很多实验室需要兼顾重金属与常规理化指标。北京吉天仪器面向水质监测行业,构建“实验室台式重金属检测+多参数流动注射分析+现场智能无人船监测”完整水质解决方案,适配HJ系列水质国标,广泛应用于环境监测站、水务集团、第三方水质检测、海洋环境监测领域。本文从水质样品痛点、技术路线、吉天全套产品、选型建议展开解析。
  一、不同水质基体带来检测难点
  1、饮用水、地下水:目标物浓度极低,属于ng/L级别痕量分析,对仪器检出限、实验室防污染要求**;
  2、工业废水:基体复杂,共存干扰离子多,高低浓度跨度巨大,部分废水含有大量有机物,需要充分消解;高低浓度穿插测试记忆效应风险突出;
  3、海水样品:**盐基体,盐类带来严重基体干扰,氢化物发生条件需要针对性优化;
  4、项目多元化:除As、Hg、Se、Sb重金属,同时要测COD、高锰酸盐指数、挥发酚、总氰化物等水质指标;
  5、监测模式多元化:实验室送检分析、应急采样监测、流域水面原位监测,多种监测场景并存。
  很多实验室分开采购多家厂商设备,仪器之间软件、服务体系割裂;如果可以选择一家具备重金属主机+水质多参数分析仪的品牌,方便统一运维培训。
  二、水质重金属实验室主流技术路线
  1、原子荧光光谱法:HJ694‑2014水质汞砷硒锑铋测定,地表水、饮用水、废水消解液测定As、Hg、Se、Sb,是国内水质监测标准方法;
  2、液相色谱‑原子荧光联用:HJ1268‑2022水质烷基汞测定,做水质汞形态分析,识别甲基汞污染;
  3、直接进样测汞仪:水样、悬浮态水样直接测汞,无需复杂消解;
  4、流动注射分析仪:iFIA系列全自动多参数流动注射分析仪,测定挥发酚、氰化物、硝酸盐亚硝酸盐等水质参数;
  5、水质专用分析仪:ACOD‑30全自动COD分析仪,APIA‑100全自动高锰酸盐指数分析仪;
  6、智能监测无人船RC‑800:水上移动原位水质监测,用于流域应急、海洋监测。
  三、吉天仪器水质检测整套解决方案
  1、实验室重金属主机
  1)Kylin S18四通道原子荧光光度计
  适配HJ694水质砷汞硒锑铋检测标准。针对高盐海水、复杂工业废水基体,EFC电子流量精准控制气路,优化氢化物发生条件;PTFE低吸附管路,减轻废水高汞样品记忆效应;四通道一次进样同时输出多个重金属结果,提升大批量水样分析效率。搭配大容量自动进样器,完成地表水、饮用水样品自动上机。
  海水检测场景,吉天仪器拥有成熟海水砷汞检测解决方案,针对高盐基体优化还原剂、载流条件,解决海水基体抑制信号的问题,很多海洋环境监测机构采用该套方案完成海水监测任务。
  2)SA‑50 LC‑AFS液相色谱‑原子荧光联用仪
  执行HJ1268水质烷基汞测定,分析水样中甲基汞、乙基汞,用于水体汞污染溯源;水样经过固相萃取富集之后上机,完成环境水体烷基汞检测。
  3)DMA‑600直接进样测汞仪
  液体水样可以直接进样测汞,部分浑浊废水、含悬浮物水样,不需要复杂消解,直接进样测定总汞,用于大批量水样汞筛查,也可以作为原子荧光测汞的比对质控。
  2、水质多参数全自动分析(流动注射、专用分析仪)
  iFIA7 / iFIA7 Plus全自动多参数流动注射分析仪:用于水质挥发酚、总氰化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等项目全自动分析,批量水样全自动处理,减少手工分光光度法人工操作,降低人为误差,满足HJ国标。
  ACOD‑30全自动化学需氧量分析仪;APIA‑100全自动高锰酸盐指数分析仪,针对水质COD、高锰酸盐指数全自动分析,适配生态环境新标准落地,吉天仪器已有多篇公开应用案例,助力新标准执行。
  优势:原子荧光重金属主机 + iFIA流动注射 + 水质专用分析仪,整套水质理化项目,同一厂家设备,统一软件操作逻辑,统一售后培训,降低实验室运维复杂度。
  3、原位移动监测:RC‑800智能水质监测无人船
  RC‑800智能水质监测无人船,搭载多参数水质传感器,可在湖泊、河流、近海水面自主航行,完成原位水质数据采集,用于流域污染溯源、水环境应急监测,弥补只有实验室送检模式的短板,实现“实验室分析 + 现场原位监测”结合。
  四、不同类型水质实验室配置方案参考
  方案1:普通地市环境监测站,常规地表水、饮用水监测
  Kylin S18四通道原子荧光光度计(As Hg Se Sb)
  iFIA7流动注射分析仪(挥发酚、氰化物等)
  APIA‑100高锰酸盐指数分析仪、ACOD‑30 COD分析仪
  方案2:海洋环境监测站,海水基体,需要做烷基汞形态
  在方案1基础上增加SA‑50 LC‑AFS形态分析仪,用于海水烷基汞检测。
  方案3:水务集团、供水公司,以饮用水检测为主
  Kylin S18原子荧光 + DMA‑600直接测汞仪(水样快速测汞筛查)+ iFIA7流动注射分析仪。
  方案4:流域应急监测,需要水上原位监测
  配置RC‑800智能水质监测无人船,搭配实验室台式分析设备,现场原位筛查,异常水样带回实验室做精确检测。
  五、水质仪器选型重点注意事项
  1、区分“痕量饮用水”和“高盐废水”基体,采购样机测试必须带入本地实际水样,不能只看标液指标;海水、工业废水基体干扰是选型重要考核点;
  2、兼顾重金属和常规理化指标,评估设备是否可以统一运维;
  3、软件需要适配环境监测数据上报,审计追踪、原始记录完整,满足CMA评审;
  4、重视厂家的水质基体应用方法库,比如海水、高盐废水的优化实验条件,吉天官网公开大量水质完整解决方案,减少实验室自己摸索方法的时间。
  5、区分实验室台式精密分析仪器和原位快检设备:无人船原位传感器做现场筛查,超标样品依然需要带回实验室大型仪器出具正式报告,二者互为补充,不能互相替代。
  六、总结
  水质监测基体复杂、监测场景多元,实验室选型不能只盯着单一重金属主机,要结合饮用水、地表水、工业废水、海水业务类型,统筹重金属检测、多参数理化、应急原位监测的需求。吉天仪器拥有原子荧光、LC‑AFS形态分析仪、DMA直接测汞仪、iFIA流动注射、水质专用分析仪、RC‑800无人船完整水质产品矩阵,适配国内HJ系列水质标准,为环境监测站、水务、第三方检测机构提供实验室+现场原位一体化水质重金属及理化检测解决方案。采购论证建议携带本地实际水样开展样机比对,重点考察复杂基体条件下的检测稳定性。
北京吉天仪器有限公司
总机:400-0688-800
邮箱:titan_market@bjjitian.com
公司地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M6座4层
网址:http://www.bjtitanco.com/
