贵港IPX1IPX2垂直滴雨试验机
发表于:2026-9-15 14:07:26|本帖共 2,069 字 3688
       贵港IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
  无锡中测试验设备有限公司公司简介:无锡中测试验设备有限公司是一家专注于外壳防护等级IP防尘防水试验设备的研发、设计、制造、销售的技术型企业。产品广泛用于对电工电子产品、汽车行业、灯具、电柜、电器元件、及各种密封产品,是质检、商检、机构、检测机构及生产企业品管部门对各种产品的防水检测用途及各种零部件进行防水试验设备。用于考核产品外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,以便于产品的设计、改进、及出厂检验。本产品采用科学设计,设备能够逼真的模拟垂直滴水,15°滴水,淋水,溅水,喷水,猛烈喷水,短时间浸水,连续浸水,高温高压喷水等各种环境试验的众多行业和领域。公司拥有在检测设备行业从事研发十多年的技术工程师,产品研发设计上不断改进,以期产品精益求精。主营产品:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4(IPX4K)、IPX5、IPX6(IPX6K)、IPX7、IPX8、IPX9K防水试验机、IP5K、IP6K防尘试验箱、军标砂尘箱、军标淋雨箱等IP防护试验设备,盐雾箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温冲击交变试验箱,灯具检测设备、燃烧类仪器、电线插头开关试验设备、家电类及通用安规类检测设备、电梯型式试验检测设备、消防器材检测设备、电信光纤光缆行业等。*定制非标试验设备及安规仪器设备,通过整合行业*的生产技术及标准理念,为客户提供的安规相关仪器设备的研发、制造、改装、维修服务。公司自成立以来,与科研机构及标准检测中心建立了长期的协作与交流,产品严格按ISO、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、UL、IEC、VDE、CCC、CSA等标准要求生产,设备已广泛应用于产品质量检验研究、出入境检验检疫、国内外第三方检测机构及企业工厂实验室,为新产品开发、品管管制、产品性能试验等提供*之利器。我们秉承“为客户创造价值”的核心价值观,并以“诚实、进取、创新、服务”为企业精神,通过创新和真诚合作为试验设备行业创造价值。
  贵港IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
  ZC1217型UL洒水试验装置功能参数:1、?符合UL1598:19.18.1标准条款要求。2、?功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水。3、?喷水角度:向上45°。4、?试验水压:140Kpa。5、?喷嘴:进口UL喷嘴。
  ZC1510型防尘试验箱技术参数:1.用途:适用于产品的IP5X和IP6X防尘试验测试。2.设备容积:1立方(可定制)。3.试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的粉尘。4.粉尘量:2kg/m3。5.气流速度:
  贵港IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
  ZC1219型智能供水与控制系统功能参数:1.适应于IPX1-6K供水与控制,IPX7浸水试验,IPX8加压测试及整个防水设备的自动控制;2.供水方式:恒流供水;3.供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;4.供水系统分两路:5.大流量供水系统:应用于IPX5/6强喷水试验、IPX3/4/花洒淋水;6.小流量供水系统:应用于IPX1~IPX4防水试验7.IPX7浸水试验大贮水箱:可用于IPX5/6强喷与IPX3/4花洒淋水试验供水,也可用于IPX7浸水试验;8.小贮水箱:可用于IPX1~4K淋雨试验用;9.流量检测:电子流量计流量信号反馈。10.流量设定:控制柜屏幕设定。11.控制器:台达PLC。12.人机界面:7寸,彩色触摸屏。13.控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。14.保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。15.机体材料:工业合金铝型材。16.外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
  ZC1232型IPX3、IPX4淋雨试验箱技术参数:1.摆管规格:半径R200mm(直径400mm)、R400mm(直径800mm)。2.摆管材料:304不锈钢;3.IPX3、IPX4滴雨孔径:φ0.4mm;4.喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4);5.摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4);6.IPX3/4水流量:0-10L/min(可调),每孔0.1(±5%)L/min。7.IPX3/4水压控制:(50-150)kpa。8.试验时间:10Min、可自行设定时间。9.摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次(°)时间为4S;IPX4试验时每摆动一次(°)时间为12S;自定义试验速度;10.载物转台:11.转台直径:φ200mm。12.转台转速:1转/分钟。13.可倾斜角度:15度。试验时转动角度:90°、360°正反转、连续5、载物台:不锈钢网管型式。
  贵港IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
  贵港IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
  河南IPX3 IPX4 IPX5 IPX6防水等级淋雨实验室:
