我们在应用砂轮动平衡仪的时候,总是会发现它发现异常状况,这类状况严重的影响了我们的工作效率,假如在应用过程中出现了故障,可是却没有认识到,能够说是很危险的,因此我们在应用的时候一定要对它的异常情况进行检测,那么我们该怎样检测仪器的故障呢?
1、大多数仪器的测量系统都具有"自检"功能,此功能能够检测测量系统自身是不是正常,但做完平衡后,装到设备上,设备振动。
2、砂轮动平衡仪显示的不平衡量的角度总在大体上相差180度或0度左右。这个是故障中常见的。
3、残余不平衡量比较大时,故障不明显。但在残余不平衡量较小时,一次启动进入测量时,显示不平衡量值的角度总在变化。有时候角度在一定范围内变化,有时候角度在360度范围内变化。
4、仪器在测量时信号正常,平衡量减少率正常。但做完平衡后,装到设备上,设备振动。
我们在应用砂轮动平衡仪的时候碰到设备出现故障的时候请不要惊慌,我们要按照自己的具体情况来进行解决,这样才会给我们的工作带来方便,进而提升我们的工作效率。
