悬臂梁测力称重传感器各组件功能介绍
发表于:2026-9-15 12:33:41|本帖共 587 字 1257
       悬臂梁测力称重传感器读数和抬升高度,组件抬升后的高度至少应高出支撑结构顶部3mm。等到传感器读数稳定后,再次检查组件是否与抬升结构和支撑结构脱开,测量风速是否超标后,同步进行各个传感器的读数并记录。重量从传感器移开后,记录显示屏上任何传感器的残余读数,并修正称重结果。如果传感器残余读数较大,应重新检查称重设备,并重做称重试验。 ·弹性体为剪切或弯曲悬臂梁结构,外形高度低,结构强度高。用于拉伸力或压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。 ·防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。 ·拉式或压式承载。 ·适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。 悬臂梁测力称重传感器各组件功能: 传感器:称重系统的传感器应为电子应变式称重传感器,使用其它类型的传感器应预先取得船东认可。传感器应使用能减小传感器水平受力和弯矩的球形或其它形式的基座。 称重读数设备:各个传感器的读数应能在中控台显示屏集中显示。称重读数设备的精度不应低于称重设备标称量程不确定度的1/3。 抬升设备:抬升设备应能使组件在各个称重点的垂向运动一致。组件重量在抬升设备与传感器之间应能顺利转换。 称重系统精度:称重系统的整体不确定度应在1%以内,重量传感器的不确定度应在0.5%以内。 载荷范围:规划称重试验的称重点布置方案时,应使各个称重点的传感器承受的载荷大小介于传感器标称量程的20%~80%之间。
