大电流钳形表无线核相仪等产品概述简介
由无线接收器、钩式探测器、伸缩绝缘杆等组成。钩式探测器不同于传统核相仪需要连接金属探测挂钩,而是采用了一体化钩式设计,B型产品还兼容高压电流测试功能,可以直接挂在线路上测试电流、核相,省时省力,可钩Ф168mm的导线,或168mm×245mm的母排;接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏显示核相结果、电流、相位、频率等,有向量图指示,“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。空旷地面核相距离可达1600m远,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,其中35kV以下的裸导线可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将钩式探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加可靠!本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
LYWHX-9200B型的X探测器还具有高低压电流、漏电流测试功能,电流测量范围为0~20000A,同时满足核相、电流、漏电流、相位、相序、验电测试;也可以用于漏电巡查:将具有测试电流功能的X探测器钩在电缆上,沿线巡查,若接收器由有较大电流显示突变为很小电流或无电流显示,该点即为电缆漏电点。
大电流钳形表无线核相仪等产品概述型号区别
型 号
核相距离
核相电压等级
电流量程
LYWHX-9200
0~1600m
10V~550kV
LYWHX-9200B
0~20000A
大电流钳形表无线核相仪等产品概述技术规格
功 能
高低压无线语音核相,电流、漏电流、频率、相位、相序、验电测试;多芯电缆漏电巡查等
电 源
DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时
测试方式
钩式探测器,可以挂在线路上或钩住导线测试
传输方式
315MHz、433MHz无线传输
核相距离
短距离模式:0~150m(开机默认)
长距离模式:2~1600m
显示模式
3.5寸真彩液晶屏显示
可测线径
量 程
核相电压等级:AC 10V~550kV
相位:0.0°~360.0°
频率:45Hz~75Hz
电流:0.00A~20000A(选型)
分 辨 力
0.1°;0.1Hz;10mA
精 度(23℃±5℃,80%RH以下)
相位:≤±10°
频率:≤±2Hz
电流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt;
相别定性
同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270°
语音功能
同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能
绝缘杆尺寸
拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节)
数据存储
9999组
核相方式
接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)
验电指示
探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
换 档
自动换档
位置误差
测试电流时导线位置误差的影响:A区无位置误差;B区约增加0.2%;C区约增加2%(见后图)
采样速率
2次/秒
仪表尺寸
钩式检测仪:长宽厚310mm×270mm×52mm
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm
背光控制
按上下箭头键调整背光亮度
感应强度控制
根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相
数据保持
测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持
退出功能
按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录
数据查阅
按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据
无信号指示
当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号
自动关机
开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压
当电池电压低于3.2V时
探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电
接收端:电池电压低符号显示,提醒充电
额定电流
探测器:35mA max;接收器:300mA max
仪表质量
钩式检测仪:496g(含电池)
接收器:395g(含电池)
绝缘杆:1.45kg
总质量:13.5kg(含仪表箱)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%Rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%Rh以下
干 扰
无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰
绝缘强度
绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)
检测仪:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)
结 构
防滴漏Ⅱ型、IP63
适合安规
GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
大电流钳形表无线核相仪等产品概述结构
大电流钳形表无线核相仪等产品概述操作
1.基本操作
接收器和钩式探测器都是按POWER键开关机。探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电池电量不足,需要充电,充电时LED快闪。开机15分钟后LED持续慢闪,提示探测器将自动关机,此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后,LCD显示,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机15分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。
按HOLD键锁定并存储数据,锁定数据时HOLD符号指示,仪表可以存储9999组数据。
按箭头键键移动光标或查阅数据,左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100,-100,按ENTER键确认查阅所存数据。
按ESC键退出当前目录返回测量界面。
进入数据删除模式,选择“是”按ENTER键确认删除存储的所有数据,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
核相距离模式设置,长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置,短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式,长距离模式LED持续快闪,短距离模式LED持续慢闪,长按探测器POWER键3秒退出设置模式。
2.测试
高压,极其危险!必须由经培训并取得资格的人员操作,操作者须严格遵守规则,否则有电击的危险,造人身伤害或伤亡事故。
35kV以上裸导线核相,请采用非接触方式,探测器逐渐靠近导线即可,否则有电击的危险,造人身伤害或伤亡事故。
接触核相:当裸导线电压低于35kV时,或110kV以下具有绝缘外皮的导线,可以将探测器挂在导线上核相,让导线处于探测器的A区,接触电压采集金属片,如图。极低电压核相时,例如低于60V,若环境狭窄不方便操作,可以用细裸导线先将被测试点引出,再核相,引线时要注意保障,以免触电。核相时,探测器自动调节电场感应强度,根据电场强弱自动增强和减弱信号放大倍数,便于线路密集的场所核相。
非接触核相:当裸导线电压高于35kV时,探测器逐渐靠近导线(不用接触导线),探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声,即可完成核相。
自校验核相:去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验,以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入220V电源插座,再将自校线的两个夹子分别接触XY探测器的电压采集金属片,在同一条火线上自校验核相,主机指示为同相,若无信号,可能自校线插头插反,拔出重插即可。
电流测试:将具有电流测试功能型号产品的X探测器钩住导线,让导线处于钩式探测器的A区测试电流。测试电流时位置误差情况:A区无位置误差;B 区位置误差约增加0.2%;C区位置误差约增加2%。
多芯电缆漏电巡查方法:将具有电流测试功能型号产品的X探测器钩在电缆上,沿线巡查,若接收器由有较大电流显示突变为很小电流或无电流显示,该点即为电缆漏电点。
测试时,严禁同时钩住2条裸导线,会引起2条裸导线短路,极其危险。
● 把火线零线(2根线)一齐钩住即测量单相电器设备的漏电流。
● 把地线(1根线)钩住即测量设备该接地线的漏电流。
● 把三相四线(4根线)一起钩住即测试总漏电流。
● 把主线(1根线)钩住即测量该主线路的电流。
三相四线(三相负载平衡时的相位)
相位关系
相位值
相位关系
相位值
Ua-Ub
120°
Ia-Ib
120°
Ub-Uc
120°
Ib-Ic
120°
Uc-Ua
120°
Ic-Ia
120°
Ua-Uc
240°
Ia-Ic
240°
三相三线(三相负载平衡时的相位)
相位关系
相位值
相位关系
相位值
Uab-Ucb
300°
Ia-Ic
240°
Uab-Ia
30°
Ucb-Ic
330°
三相四线向量图与三相三线向量图
电池管理
● 及时给电池充电,长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。
● 警告!电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否者有危险。
● 更换电池时,请注意电池极性,否则可能损坏仪表。
1.当电池电压低于3.2V时,请及时充电,充电时间约4小时。
2.若更换电池,先确认仪表处于关机状态,松开电池盖板的螺丝,打开电池盖板,换上新电池,注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧螺丝。
3.按POWER键看能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。
4.若用户无法更换电池,请与厂家联系。
装箱单
钩式探测器
2个(X、Y各1个)
接收器
1台
天线
3根
伸缩绝缘杆
2根
铝箱
1个
USB充电器、充电线
1套
锂电池
3个(仪表内)
自校线
1根
用户手册、保修卡、合格证
1套
本公司不负责由于使用时引起的其他损失。
本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。
本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。
一、简介
是专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,实现从200V~220kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线!当裸导线电压超过35kV,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。
由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二、电气符号
三.技术规格
功 能
高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试
电 源
主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6
探测器: 锌锰干电池6F22、9V
核相方式
接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相
非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可
传输距离
无线传输,直线传输距离约30米
相别定性
同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265°
量 程
核相电压范围:200V~220kV
测试相位:0.0°~360.0°
测试频率:45.0Hz~65.0Hz
精 度
核相:≤±12°
频率:≤±2Hz
分 辩 率
相位:0.1° 频率:0.1Hz
发射频率
433MHz、315MHz
LCD
3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm
相位指示
相量图及数字同时显示
电源指示
探测器具有绿色电源指示灯
工作指示
核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
显示速率
2次/秒
数据存储
9999组(掉电或更换电池不会丢失数据)
液晶背光
可调亮度,适应不同使用环境
自动关机
开机约5分钟仪表将自动关机
电池电压
当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。
额定电流
探测器:30mA max;主机:150mA max
仪表质量
仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg
仪器尺寸
主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm
绝缘杆长度
直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm
绝缘试验
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms
主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)
外界干扰
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%rh以下
防护等级
IP63
适合安规
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
四.结构
1. USB数据下载接口 2. 3.5寸彩色液晶屏
3.主机 4.上下左右箭头键及MEM控制键
5.主机POWER键(开关机) 6.探测器探钩(2个)
7.探测器探针(2根) 8. X探测器
9.电源指示灯 10.探测器POWER键(开关机)
11.探测器绝缘杆连接口 12.信号工作指示灯
13.探测器电池底盖 14.Y探测器
15.伸缩绝缘杆(2根)
五.操作
1.主机开关机
按POWER键开机,LCD显示测量页面,再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪烁,可能电池电压不足,请更换电池。仪表开机5分钟后LCD 持续闪烁,提示仪表将自动关机,LCD 持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若 LCD 持续闪烁时,按POWER 键仪表能继续工作。
2.探测器开关机
按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入测试模式,再按POWER键关机,若开机后POWER指示灯快速闪烁或变暗,可能电池电压不足,请更换电池。探测器开机5分钟后POWER指示灯持续闪烁,提示探测器将自动关机,POWER指示灯持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若POWER指示灯持续闪烁时,按 POWER 键探测器能继续工作。
3.数据保持
在测试模式下,按向左箭头键,可以保持LCD显示,“HOLD”符号指示。 再按向左箭头 键解除数据锁定,返回测试模式,“HOLD”符号消失。
4.数据存储
在测试模式下,按向左箭头键保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据。本仪表能存储9999组数据,若存储已满,不再存储数据,必须清理内存后才能再存储。
5.数据查阅
在测试模式下,按向右箭头键进入数据查阅模式,“RD”符号指示,同时自动显示存储的第0001组数据,按向左、向右箭头键移动光标“ 1、-1、 10、-10、 100、-100”选择相应的步进量,按MEM键进行翻阅。按向左、向右箭头键移动光标到“退出”位,按MEM键退出查阅模式,返回测试模式。
6.数据删除
在数据查阅模式下,按向左、向右箭头键移动光标到“删除”位,按MEM键进入数据删除模式,按向左、向右箭头键移动光标到“是”或“否”,按MEM键进行相关操作并返回测试模式。
7.背光亮度
在任何模式下,按向上、向下箭头键可以改变液晶背光亮度,液晶背光亮度值自动存储,仪表上电开机自动恢复储存亮度值。
8.数据上传
连接好电脑与主机的USB通讯线,开机,运行软件,即可以读取仪表所存储的历史数据,上传电脑并管理数据。
软件需Windows XP/2000系统安装,具有在线实时数据、历史查询、数据保存,向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
9.自校验
现场核相前请先做自校验,以确认仪表能正常工作。即将自校线的两个夹子分别连接到两个探测器的探针上,再将自校线插头插入交流220V电源插座,在同一条火线上自校验,主机指示同相,若没电可能插了零线,将自校线插头反插即可。
10.核相、相位、验电、频率、相序测试
连接好绝缘杆,开机,若主机与探测器通讯正常,对应指示灯亮,通讯不正常,指示灯不亮,同时主机会语音提示“X信号正常”、“Y信号正常”。
核相时先将X探测器靠近或接触任一相线,再将Y探测器靠近或接触要核的其它相线。高压核相时,探测器无需直接接触高压导线,将探测器探钩逐渐靠近导线,当感应到电场后探测器会发出“嘟--嘟--嘟”提示音及指示灯持续闪烁,完成验电功能。低压核相(400V及以下),特别是对配电箱的低压进行核相,请将金属探钩换成金属探针。
非接触核相时,若各相线相互比较近,应选远离其它导线的位置进行测试。
核相是以X探测器为基准,固定显示A相,若两探测器相角差在-25°~25°范围内(335°~360°即是-25°~0°),Y探测器检测结果为A相,定性为同相;若两探测器相角差在95°~145°或215°~265°范围内,定性为异相。同时主机语音提示“同相”或“异相”。
相角差在95°~145°时,Y探测器检测结果为B相,即顺相序;相角差在215°~265°Y探测器检测结果为C相,即逆相序。
“您好!请问从哪来,要到哪去……”近日,在鸡西市鸡冠区入城口,每台从高速下来的车辆都会收到志愿者送上的《病毒肺炎疫情防控知识宣传单》,同时配合志愿者的询问。
志愿者了解司乘人员出发地和目的地、车内载员数量后,拍照并发放《病毒肺炎疫情防控知识宣传单》,随后将车牌号和照片用对讲机和微信传送给后方车辆分流检查点。
“车号607从高速路口下,车号1V03需要重点排查……”,检查站屋内的对讲机里不时传出指令。执勤人员张丹正在对通行人员认真询问,仔细记录。通过查看,发现这两名通行人员来自河北省沧州市,被列为重点询问核查人员。测体温、扫“健康码”、再扫行程码……询问期间,执勤人员又将这两个人的放置部门移动终端数据库显示屏上进行数据扫描,*后屏幕显示“绿色通行”字样,各种扫码也都呈现绿色通行标志,在做好详细记录后,车辆*终放行。
“我们前一个卡点传回的信息,方便我们将车辆和人员进行分流。”连续在卡点坚守满2个月的团结23组卡点组长邵洋介绍道。“他们是我们的前沿阵地,比我们有风险,每辆车或是每个人都是他们*先接触,然后通过路桩设置的通道将车辆和行人分流放行到我们检查站,再进行详细询问并登记,为我们排查工作打好前站。”据介绍,鸡冠区团结防疫检查站分为信息观察站、车辆分流站、防疫检查站等三个部分,平均**检查车辆800多台,1700多人。
在城子河高速公路防疫卡点,准备进入市区内的司乘人员正排队等待信息登记,疫情防控执勤员在现场维持秩序,提醒排队人员要保持距离,并帮助登记人员扫描健康码,“扫码、测温和登记也是为我们负责。”一位正在登记的外地车辆驾驶人对防疫工作表示认可和支持。据现场工作人员介绍,登记后会与社区和相关部门取得联系,由其按照规定对相关人员进行疫情防控。
鸡西市为进一步加强疫情防控工作,根据“外防输入、内防反弹”的疫情防控要求,从3月10日开始,在16个高速出口、8个国省道交界处,设置24个志愿者服务站,每个站由8名信息员分四班24小时值守,采取信息观测、车辆分流、防疫检查的工作方法,对外来车辆和人员登记、检查、备案,做到不漏一车一人,筑牢疫情防控**屏障,当好疫情防控的“哨兵”。
三站联动,精准防控,鸡西市正通过有力措施,牢牢守住市界、入城口,当好疫情防控一线的“哨兵”,坚决打赢疫情防控这场硬仗。
