总挥发气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。 总挥发气相色谱仪气路系统设计更加合理,进样器系统实现载气稳流输入,隔垫稳流吹扫,背压分流,更好的保持了柱前压的稳定,使分离系统得到稳定的样品输送和分离。载气通过稳流阀进入进样器流速是稳定的,清扫出口的清扫气通过清扫稳流阀的控制而得到稳定的流速,分流出口的分流气在柱前压稳压阀的控制下得到稳定的压力,以保证柱前压的稳定,使进入毛细管柱的载气流速稳定。 总挥发气相色谱仪基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。 那么我们在遇到类似故障时该怎么办呢?下面就让我一起来了解一下该如何解决吧。 1、遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。 2、如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形: 新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。 3、当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯); 4、石英棉是不是该更换了; 5、衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。 6、此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。 以上内容便是本次为大家分享关于总挥发气相色谱仪基线的相关问题,希望大家在看完之后能够对该产品有更多的了解。 |
