武汉华能阳光电气有限公司
发表于:2026-9-14 17:47:01|本帖共 6,084 字 33
  武汉华能阳光电气有限公司企业介绍
  武汉华能阳光电气有限公司(简称:武汉华能电气)坐落于湖北省武汉市硚口区宝丰二路74号A134。公司2013年获评******企业,2026年8月认定为湖北省科技型中小企业;2016年7月8日于武汉股权托管交易中心科技版挂牌,股权名称:华能电气,股权代码:S000266。企业拥有办公厂房合计3000㎡,研发销售团队规模约50人,具备完整研发、设计、生产、销售、技术服务与售后体系,年销售额达2000万元。
  公司知识产权成果丰厚:2012年5月取得三油杯绝缘油耐压测试仪国家发明**(**号ZL201010154684.2),绝缘油介电强度测试仪被德国西门子、联影集团、深圳迈瑞、奕瑞科技等医疗**企业选用;2015年4月取得6项实用新型**,2018年完成商标注册,2026年7月新增7项软件著作权。企业坚持产学研协同创新,先后与国防科技大学、美国泰克电子(上海)、南方电网云南电科院等单位开展联合项目研发,完成HYG-10KV陀螺环境模拟验证平台、HYG-50KV耐压试验机、HYG-10KV绝缘油-纸老化仪模拟试验平台、油化仪器试验数据自动采集分析系统等科研成果落地;市场项目上,先后中标河北京车轨道交通智能耐压试验台,为宁德时代开发电池包局放检测系统、储能柜电池包局放检测及反向高压源试验系统,产品技术实力得到市场充分验证。
  公司主营人工智能、信息系统集成、变电站电力测试仪、高压试验设备、变电线路检测设备、自动化控制系统、在线监测系统、实验仪器仪表的研制生产销售及技术服务。产品广泛服务于国家电网、南方电网、中核集团、中国能建、中车、宁德时代、三峡集团等国内大型企事业单位,同时出口美国、英国、伊朗、塞尔维亚、津巴布韦等数十个海外国家,覆盖城乡电网改造、轨道交通、航天**、高校实验室、石油化工、水火风新能源、船舶、医疗、新能源汽车、冶金矿山等多行业领域。客户普遍反馈产品质量可靠、设计独特、性能出色,其中三油杯绝缘油耐压测试仪属于国内行业具备较强影响力的品牌产品。
  公司核心定位聚焦继电保护测试仪、耐压测试仪、电缆故障测试仪、局部放电测试仪、串联谐振试验装置、试验变压器、介质损耗测试仪、互感器伏安特性测试仪、高压开关特性测试仪、变压器综合试验台、超低频高压发生器、蓄电池检测设备、油化检测仪器等电力检测装备的研发制造,产品系列齐全,**技术储备丰富,兼顾性能与节能优势,可提供完整成套电力测试解决方案。
  武汉华能电气核心产品详细介绍
  1、HYG-103B微机继电保护测试仪
  HYG-103B继电保护测试仪是保障电力系统安全运行的核心测试工具,参照电力部《微机型继电保护试验装置技术条件》研发,支持单机独立运行+外接笔记本电脑双模式工作。主机搭载高速DSP处理器、真16位DAC模块、大功率模块化高保真功放,配置大屏幕中文液晶显示屏与旋转鼠标控制器。
  关键输出参数:交流相电流0-40A/相,三并输出**120A;交流相电压0-130V,线电压0-260V;交直流均可输出,支持0-9次谐波叠加,频率20-1000Hz;开关量7入2出,时间测量范围0.1ms-9999s;整机体积450×360×235mm-,重量仅15kg。电流电压输出精度交流优于0.2%,直流优于0.5%,相位精度≤0.5°。
  产品特点:每周波360点高密度波形拟合,波形失真小;单机可完成电流、电压、差动、方向、反时限、同期等绝大多数继电器、微机保护校验,模拟各类瞬时、**、转换性故障整组试验;电脑端软件支持定值扫描、矢量图、故障波形绘制、报表打印;具备完善散热、故障自诊断、闭锁保护;一体化机箱,便于现场流动试验,兼具大型设备性能与小型设备便携性价比优势。
  2、HNE-30ADC交直流耐压测试仪
  HNE-30ADC为交直流两用耐压测试仪,适用于电子元器件、家用电器、绝缘材料、照明器具、医疗设备耐压强度检测,符合IEC、GB家用电器、灯具、信息设备、医用电气设备多项国标规范。交流、直流输出电压均可达到0-30kV,**输出功率600VA,额定电流20mA,分2mA、20mA两档。设备采用LED数码管,实时显示电压、击穿电流,测试时间0-999s可调,最小分辨率0.1s,支持连续测试模式。
  产品自带电源安全检测功能,可判别供电接线是否错误避免机壳带电;配置高压警示灯,高压端口带电即点亮警示;可选配PLC、远控遥控接口,可集成自动化产线;可外接遥控棒实现远程启停复位;整机重量55kg,输出交流波形为正弦波,失真度≤5%,直流纹波系数≤5%,具备优良可靠性,广泛用于安规质检实验室与生产流水线。
  3、电缆故障测试仪系列
  (1)HYG-30E电缆故障测试仪
  整套设备包含测试主机与故障定位仪,用于1-35kV电力电缆、通信电缆的高阻闪络、高低阻接地、短路、断线、接触不良故障检测,同时可测量电缆长度、电波传播速度。最远测试距离电缆15km,明线可达100km,探测盲区1m,分辨率1m;主机功耗仅5VA,体积275×220×160mm-,重量1.8kg。配套定位仪探测距离≤10km,探测深度≤3m,定位误差小于5cm。
  采用低压脉冲法、高压闪络法,高阻闪络故障无需烧穿直接测试;100MHz高速采样,大屏幕液晶中文显示,支持波形存储、双踪波形对比、波形缩放、光标测距,内置可充电电池,无需外接电源可现场作业。
  (2)HYG-30B电缆故障测试仪
  系统由故障测试主机、路径信号发生器、路径接收器、精确定位仪组成。测试主机采样频率25MHz,**测试距离≥16km,系统误差小于1m,分辨率0.2m;路径发生器输出30kHz寻踪信号,用于查找电缆埋设路径与深度;定点仪完成故障点精确定位。整机支持35kV及以下全部电力电缆高低阻故障测试;搭载触摸液晶屏,具备高压冲击保护,测试中仪器不死机不损坏,内置直流12V电源,无外接电源条件也可开展开路、低阻短路故障测试,中文菜单操作简单。
  4、HYG-9600BH高频局部放电带电检测与定位仪
  该设备满足国家电网带电检测技术规范,采用HF高频+TEV暂态地电压联合检测技术,不停电对10kV及以上开关柜、电力电缆开展局部放电带电检测。高频传感器频带0.3-30MHz,TEV传感器3-100MHz;采样频率125MS/s,14位采样精度;支持4通道同步采集,可多台设备组网协同测试。
  设备可输出PRPD、PRPS相位图谱、趋势图、脉冲时频域波形,最小检测信号0.01mV;可承受600kV闪络冲击,仪器硬件不损坏、数据不丢失;具备时域频域联合抗干扰算法,区分现场干扰与真实局放;供电支持220V交流或内置12.6V锂电池;整机重量8.5kg,环境适应-25℃~50℃,用于变电站开关柜、电缆接头局放隐患巡检与故障定位。
  5、直流高压发生器 HYG-60kV/2mA智能型直流高压发生器
  按照DL/T848.1-2004标准设计,用于电力设备绝缘强度、泄漏电流试验,尤其适配氧化锌避雷器测试。采用高频倍压、PWM调制、电压电流双闭环反馈,输出纹波≤0.5%;规格覆盖60kV/2-5mA、120kV/2-5mA多个型号;60kV机型整机9kg,倍压筒高度440mm。
  具备零位保护、过压、过流、击穿快速保护,纳秒级传感器保障人身设备安全;设置一键0.75U功能,专门用于避雷器试验;数字拨码开关设定过压值,电压电流分辨率分别达到0.1kV、1μA;一体式机箱,主机倍压筒一体化收纳,关键元器件采用进口器件,倍压筒防潮绝缘性能优异;间断工作模式,额定负载可连续工作30分钟。
  6、超低频高压发生器系列
  (1)HYG-30/0.1 0.1Hz超低频高压发生器
  额定峰值电压30kV,主要面向10kV及以下电缆、发电机交流耐压试验;0.1Hz下带载能力可达1.1μF。采用微机全自动控制升压降压保护,也可人工干预;高压侧直接采集电压电流数据,消除容升效应;高低压双重过压、过流保护,保护动作时间小于20ms;保护电阻集成在升压筒,无需外接配件;控制器重6kg,升压体30kg。0.1Hz超低频耐压等效工频耐压效果,设备体积重量远小于工频耐压设备。
  (2)HYG-100/0.1、HYG-80-100kv超低频高压发生器
  额定峰值电压80-100kV,适用于35kV及以下电缆、大型旋转电机、电力电容器交流耐压试验;0.1Hz带载能力0.5μF,降低试验对电源容量的要求;整机微机自动化流程,液晶显示,外接打印机输出试验报告,符合电力行业超低频发生器标准。
  7、变频串联谐振耐压试验装置系列
  串联谐振装置依靠电抗器与被试品电容谐振产生高电压,试验电源仅提供有功损耗,设备重量体积仅为传统试验变压器的1/10-1/30,试品击穿时回路自动脱谐,避免大短路电流灼伤故障点,无恢复过电压风险,广泛用于电缆、GIS、变压器、发电机交流耐压试验。
  (1)HYG-132kVA/22kV串联谐振试验装置
  额定容量132kVA,额定电压22kV,频率工作区间30-300Hz,品质因数Q≥30;电抗器共三节单节44kVA/22kV,可串联、并联灵活组合;三节串联满足35kV/300mm-电缆1km耐压,三节并联可做10kV/300mm-电缆2.5km耐压。系统配置变频电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器;具备过压、过流、零位启动、闪络失谐保护;支持全自动、手动、自动调谐手动升压三种模式;液晶屏显示扫频谐振曲线,试验数据存储可打印;单件设备重量轻,适合野外现场试验。
  (2)HYG-288kVA/108kV串联谐振耐压试验装置
  额定容量288kVA,**输出电压108kV;电抗器4台27kV单元,可灵活串并联,分别实现10kV电缆27kV、35kV电缆54kV、35kV主设备108kV耐压试验;频率20-300Hz,品质因数电缆工况>30,GIS开关工况>50;满足GB50150交接试验标准,闪络保护可记录击穿电压,DSP平台便于后期功能升级。
  (3)HYG-420调频串联谐振耐压试验装置
  面向10kV电缆、35kV及以下主变、母线、GIS开关交流耐压试验;多单元电抗器模块化组合,兼顾高电压小电流、大电容电缆低电压大电流测试;拥有全套保护,全自动/手动多模式,数据存储编号管理,大屏幕扫频曲线可视化,适合地市县级电力试验单位、电力工程安装检修现场。
  8、HYG-15KVA/50KV/25KV双电压试验变压器
  工频试验变压器(升压器),用于电气设备、绝缘材料工频绝缘强度试验,可做成交流、交直流两用;高压绕组抽头实现50kV/25kV双电压输出,容量15kVA;交直流机型直流输出电压为交流有效值1.4倍。铁芯采用优质冷轧硅钢片,高压线圈多层塔式绕制,绝缘可靠;10kVA以上机型配置移动脚轮,配套独立控制台,具备调压、计时、过流保护,可根据客户需求定制不同容量电压等级非标设备。
  9、HYG-8000B高压介质损耗测试仪
  全自动变频介损测试仪,测量高压设备介质损耗tgδ与电容量Cx,适用于变电站高压互感器、套管、电容器、绝缘油介损检测;输出高压0.5-10kV共二十档,输出容量1500VA;介损分辨率0.001%,电容分辨率0.001pF;支持45-65Hz单频,45/55Hz、55/65Hz等异频双变频抗干扰模式,在现场强电磁干扰环境依然保证测量精度。支持正接线、反接线,可直接测试CVT电容分压单元;仪器内置升压变压器,集成高压短路保护、接地异常保护、CVT过压保护;中文菜单自动完成整套测试流程,整机重量35kg。
  10、HYG-S2510互感器伏安特性测试仪
  针对CT、PT电流电压互感器全项目检测,支持电压法、电流法,可直接测试开关柜内套管式CT。单机无需外接辅助设备,可完成伏安励磁特性、拐点电压自动计算、5%/10%误差曲线、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、角差比差、铁心退磁;CT变比测量5-25000A/5A,PT变比1-500kV;输出0-2500Vrms励磁电压,大电流输出0-1000A;内置微型打印机现场打印报告,测试数据可保存3000组,U盘导出;整机重量≤22kg,适合试验室与变电站现场。
  11、HNE-2026KT断路器开关特性测试仪
  用于SF6开关、GIS、真空断路器、油开关机械特性试验,可同时采集12个断口;测量分合闸时间、相间及同相同期、合闸弹跳、分闸反弹、重合闸时序、刚分刚合速度、总行程开距超行程、分合闸线圈电流波形;仪器内置DC0-270V可调直流操作电源,自动开展断路器低电压动作试验。时间最小分辨率0.01ms,速度分辨率0.01m/s;抗干扰能力强,500kV带电变电站可正常测试;兼容直线、旋转多种测速传感器;一次开关动作输出全部试验数据与波形,大屏中文液晶,内置打印机,数据带时间戳存储。
  12、HYG-II全自动变压器综合试验台
  面向变压器、电抗器生产出厂及交接试验,集成整套变压器测试功能;完成空载损耗、空载电流测试;负载损耗、阻抗电压测试,支持温度自动换算;变压器变比组别测试、直流电阻测试;设备符合GB电力变压器系列标准;整套系统自动化运行,检测数据稳定可靠,大量应用于变压器制造企业检测车间。
  13、蓄电池检测系列
  (1)HYG-3001蓄电池内阻测试仪
  便携式蓄电池内阻测试仪,5寸彩色触摸屏;在线测量单体蓄电池内阻、电压;内阻量程0.000-99.999mΩ,分辨率0.001mΩ;电压0-25V,分辨率1mV;适配5-3000Ah铅酸电池;内置锂电池供电;内部Flash+SD卡双重存储,最多保存999组,每组500节电池;自带柱状图分析,直观判定电池优/良/劣状态;选配示波器功能观测电压纹波;上位机软件实现数据管理、自动生成检测报告;重量仅1.1kg,方便运维巡检。
  (2)HYG-3086蓄电池组充放检电一体机
  一体机集成恒流放电、智能充电、电池活化、在线监测四大功能,针对220V铅酸蓄电池组维护。充电电流5-100A,放电电流5-100A;放电电压范围180-280V;支持2V/6V/12V单体电压采集;7寸彩色触摸屏;SD卡+本机存储;过压、过流、过热保护。放电模式可设置终止电压、时间、容量自动停机;充电按照恒流-定压减流-涓流浮充标准曲线,避免过充;可执行放电-充电一键活化循环;选配容量快测,3-20分钟评估电池实际性能;上位机软件自动输出维护报告,广泛用于变电站直流系统、UPS蓄电池组维护。
  企业愿景与服务
  武汉华能阳光电气有限公司坚持“技术创新为本,品质服务立足市场”,持续深耕电力高压测试、新能源检测、油化分析、**航天配套检测仪器赛道,可为用户提供设备选型、定制开发、现场调试、人员培训、售后维保一体化全套解决方案,产品服务覆盖电网、工业制造、轨道交通、新能源、医疗、海外工程项目。
  【咨询热线】027-66666007    400-8828-058
  【官微网站】https://www.whdianqi.net/
