今天我们来为大家简单的介绍有关康明斯发电机组的机油变质常见原因的内容,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,接下来我们就来为大家介绍相关资料。 湿气渗入发动机机油:当柴油机出现湿气缸套穿孔、气缸套挡水环损坏、机油散热器损坏、气缸垫损坏、气缸盖损坏等情况时。发动机机油中会有冷却水进入,导致发动机机油乳化和变质。这种情况可以通过观察冷却液是否异常过度消耗以及机油是否因水乳而更换来判断。
曲轴箱通风孔不良或产生空气阻力:柴油机工作时,总会有一部分可燃气体和废气通过曲轴箱中活塞环和气缸壁进入之间的间隙。如果活塞环严重损坏,这种现象会更加严重。进入曲轴箱中冷凝的燃油蒸气会稀释发动机机油,废气中的酸性物质和水蒸气会腐蚀零件,同时,发动机不会逐渐稀释、老化和结焦,这会降低发动机机油的性能。 此外,进入曲轴箱中的气体会增加曲轴箱中的温度和压力,导致机油从油封和密封垫中渗出;由于活塞的往复运动,曲轴箱中的气体压力周期性地变化,这影响了发动机的正常运行。在严重的情况下,曲轴箱中的机油会流到燃烧室和气缸盖罩。因此,柴油机特别配备了通气管,使曲轴箱内外压力处于平衡状态,从而延长了机油的使用寿命。当曲轴箱通风孔不良或出现空气阻力时,会加速机油的氧化和变质。 |
