发表于:2026-9-14 12:07:53|本帖共 1,642 字 4626
水泥砂浆含水率,影响的是立方体抗压强度,拉伸粘结强度,稠度,分层度。含水率越大,就是水灰比变大,抗压强度变小,拉伸粘结强度变小,稠度变大,分层度变大。反之含水率越小,抗压强度变大,拉伸粘结强度变大,稠度变小,分层度变小。当然了光片面的分析含水率是不科学的,还要做水泥砂浆的密度,保水性,凝结时间,收缩性,吸水率等。特殊时候还要进行:抗冻性能试验、抗渗性能试验、含气量试验。以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。深圳冠亚水分仪科技有限公司生产的水泥砂浆水分测定仪,可以快速检测各种样品的含水率。
深圳冠亚水分仪科技有限公司(中国专业研发水分仪厂家)
冠亚牌SFY系列/WL系列
深圳冠亚水分仪公司是中国专业研发快速水分测定仪的厂,从1998年开会,注册资金五千万,专注于快速水分仪的应用和研发。目前在深圳、长春设立有公司,沈阳设立有办事处,面向全国高等院校、科研机构、检查单位、企业单位、个体户收购、贸易公司提供快速快速水分仪,
十几年来,冠亚以水分仪的产品质量、良好的售后服务赢得广大用户的*。
应市场需求,深圳冠亚水分仪科技公司新推出了WL系列液晶触摸屏快速水分测定仪,该仪器突破了传统的水分仪操作习惯,新款水分仪采用七寸液晶触摸屏,操作简单方便,数据清晰明了。
冠亚牌WL系列液晶触摸屏水分仪是深圳冠亚水分仪公司为响应国家科技发展战略,同时满足客户的检测需求,深圳冠亚于近期向市场隆重推出冠亚第六代WL系列快速水份测定仪检验设备,WL系列型在继承了冠亚以往设备优异性能的同时,更多是集合了现代化的科技亮点,实现了高智能化的设计理念。
冠亚牌WL系列高分辨率的七寸液晶大屏幕,可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,实现了人机一体化的操作模式,改变了一往水份仪设备不能实时观看数据过程变化的弊端,分析完毕后,仪器屏幕自动锁定终的数据。无需人员看护、维护实验过程。操作人员不需要进行培训,看说明书或者产品操作流程即可全面掌握并操作,同时根据说明书上的提示,即可简单处理设备工作中出现的各类现象。
●全新款七寸液晶屏操作,数据清晰明了,操作方便
●加热均匀、性能稳定、测试准确;
●操作简单,无需安装调试培训即可使用
●效率高、速度快,一般样品可快速出结果
●全自动测定,测定过程无需看管,省心省力;
●中国自主研发快速水分仪厂家,厂家原装,质量可靠
●用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;
●科研单位、院校、政府招标采购、企业生产加工、个体收购均可适用
●仪器无耗材,产品坚固耐用
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.00-99%
测试空间为5cm(特殊样品可定制)
3、测试模式:快速
4、称重系统精度:0.001g
5、样品质量:0 -90g
6、★加热温度范围:当前环境温度-205.0℃
温度误差:±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
7、加热源:特制400w环形加热源
8、水分含量可读性:0.01%.
9、★显示:彩色7寸液晶触摸屏
10、温度窗口:实时显示当下环境温度
环境温度显示误差:±0.5℃
11、★显示参数八种: 水分值(%),干重(%),当前温度(℃),设定温度(℃),
当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S)
12、双重通讯接口:RS 232(打印);USB(计算机)(可选配件)
13、操作模式:全屏幕触控式
14、屏幕分辨率:
15、外型尺寸:380×205×325(mm)
16、电源:220V
17、频率:50Hz±1Hz
18、净重:4.5Kg
19、试样温度:-40℃-50℃;
20、工作环境温度:-5℃-50℃;
21、相对湿度:≤80%RΗ; |
