稻谷出米率检测仪JDMZ 100a
产品用途:
稻谷出米率检测仪用于糙米和大米的制备以及出米率、出糙率、糙出白率等质量指标的检测。
适用范围:
用于粮油质量检验机构,大米加工企业,稻谷收储单位,大中院校及科研院所等。
产品特点
1.功能多样:可用于糙米和大米的制备,和出糙率,出米率,糙出白率指标的测定。
2.性能稳定:仪器重复性,再现性优于国家标准要求。
3.自动检测:仪器具备称重和自动计算功能,使用方便。
4.信息化:可接入信息采集和控制系统,自动或手动上传数据。
5.脱壳率高:非特殊粒型稻谷一次砻谷脱壳率粳稻≥98%,籼稻≥95%,检测效率高。
6.碾米系列化:通过调节碾米室高度,可实现12g~80g糙米系列化碾米,满足不同质量指标的检测需求。
技术参数
型号系列
JDMZ100a
砻谷胶辊直径
100mm
砻谷能力
一次砻谷能力:可调整,默认40秒,对应稻谷处理量50-100g/次,连续砻谷能力:6kg/时
样品量
12g~80g
碾米时间
数控可调,0~200s
一次砻谷脱壳率
粳稻:≥98%、籼稻:≥95%
信息化功能
自动或手动上传数据
外形尺寸
(长×宽×高)500×540×715mm
整机功率
380W(AC220V±10%/50Hz)
重量
50kg |
