生活污水处理设备工艺简介
发表于:2026-9-13 14:36:10|本帖共 1,073 字 3810
       生活污水处理设备的主要组成部分:
  (1)初沉池:为竖流式沉淀池,沉淀下来的污泥利用空气提到污泥池。
  (2)接触氧化池:在初沉池中水自流至接触池进行生化处理,接触池分三个层级,填料为新颖填料,易结膜不堵塞。
  (3)二沉池:生化处理后污水流到二沉池,二沉池为二个竖流式沉淀池并联运行。
  生活污水处理设备厂发货现场
  (4)消毒池:消毒池按规范标准为30分钟,应用固体氯片接触溶解的消毒方式。
  (5)污泥池:初沉池和二沉池的所有污泥均用空气提到污泥池内进行消化。消化后剩余的污泥很少,采用吸粪车从污泥池的孔伸入污泥底部的方法进行外运。
  (6)风机房和风机:风机设在消毒的上方,进口处采用双层隔音,并有消声器和风机过滤器,从而运行并时无噪音。
  生活污水处理设备运作流程:
  (1)安装调试人员首先要打开进水阀门和出水阀门,开启设备进水提升水泵,将调节池的污水送到初沉池中。
  (2)初次使用及调试的设备,水位达到设备1/2高度时停止进水,打开风机进水阀开启风机,然后打开风机出风阀。
  (3)工作人员要用手触摸调料是否有粘状感,同时观察水内微生物的生长情况,直至长出生物膜,继续向设备输送污水。
  (4)观察二沉池中水流的流态,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用空气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。
  (5)根据需要的程度在消毒池内加入消毒剂,药剂部分溶解以达到消毒的目的。
  (6)不定期对出水的水质进行检测,以**设备正常运行。
  产品名称:生活污水处理设备
  生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和工业**污水处理,随着污水量的不断增加,使得该设备的应用范围也越来越广泛了起来。那么,为了**能够较好的使用它,企业也应该对它的使用蛇形相关的规定与制度,具体如下:
  1、巡检人员:生活污水处理设备的区域管理责任人。
  2、巡检内容:根据相应污水处理设备特点制定巡检内容。主要内容为温度、振动、声响、电流、电压、润滑、泄漏、压力、易损件、紧固件等。
  3、巡检方式:按巡检路线,主要多看、多听以检测生活污水处理设备电气、仪表、设备是否出现异常;观察在线工艺仪表指示的温度、压力、液位、流量、电压、电流等指示值是否在正常范围,发现问题及时调整和处理并记录。
  4、巡检时间:每天巡检一次并做好检查情况记录。
  5、巡检情况传递和处理:属于本岗位能解决的及时处理并记录;本岗位不能解决的(如涉及到较大的操作调整,生活污水处理设备故障苗头等)及时报告,报检修人员进行处理,不能及时修复的,及时向上级有关部门汇报,申请抢修或检修,所有处理情况须做好记录,报有关部门,涉及到上、下班的做好交接班工作。
