一篇“阿里P7员工得白血病身故,生前租了自如甲醛房”成为近期焦点。链家旗下的自如租房平台,爆出甲醛超标致阿里员工白血病的消息。甲醛门并非,中国式漩涡,又开始一番风云。
北上广对租房的市场需求远超于预期,国家对房屋租赁市场的补贴,各企业争夺份额。对租回来的老房子进行改造,为了缩短周期和减少装修成本,尽快租出去,加快资金回笼。这其中装修原材料、对供应商的选择、装修后的验收、监管力度等一系列环节都存在问题。
企业若不以人为本,终将会失去信任
道明寺也会说道歉有用的话,要JC来干什么。我们不缺道歉,需要的是真正有用改进的措施。各监管部门加大对行业的监管力度,监管制度,严厉打击违法行为。真正做到“以人为本”,任重而道远。
甲醛从何而来?
图片源于网络
甲醛有何危害?
甲醛无色无味,达到一定浓度,人就会受不了。据了解大,于0.08mg/m³浓度对皮肤有刺激作用,眼痒、咽喉不适、皮炎、胸闷气喘等。也是很多会诱发其他疾病。此次自如超标3-4倍,可想而知...
甲醛空空如也?
对于新装修的房子、新购置的家居,如何有效祛除甲醛?前期预防:装修材料、家居选购环节,选择有品牌、有质量保证标注的产品。拒绝“三无”产品。
常用的方法有:
通风、通风、通风
这个是最自然、、的办法。据了解甲醛存活时间可达3-15年,长期有效的通风可以大大降低游离甲醛。
绿色植物
在房间、客厅、办公室内放绿萝等绿色植物,除了美化环境,也可以减少甲醛;
活性炭
购买一些活性炭,吸附能力强;至于有没有效果,感觉也是随缘了;
一些偏方
网传的洋葱、红茶叶、茶包等,可能也许maybe会有一丁点效果吧,不得而知了;
找专业祛除甲醛公司
至于如何判断甲醛含量是在安全范围呢?很多人家里会购买家用甲醛检测仪,但是几十块的东西,在某宝上卖的也是参差不齐,专业度就不说了,检测结果信不信在于自己,跟专业精密检测仪器对比也就是小儿科啦。
找有国家资质的第三方检测,然后对症下药祛除,是安全的方法,住的安心。小编觉得还是让新居有较长的过渡期,才搬进去比较适合,废话了哈。
目前空气甲醛检测方法主要分为几种:半导体法、电化学法、酚试剂法、气相色谱法等。这里主要讲下气相色谱法实验关于TVOC测量方法。
安捷伦气相色谱技术:TVOC的检测方案
长时间待在室内时,呆在建筑材料、房屋家具和装饰涂料的排放物之中,室内空气污染中的挥发性有机化合物对人体健康就构成了一种威胁。为了测定室内空气中的总挥发性有机化合物,从2001 年起,中国就已强制执行GB50325 标准,要求使用热脱附和气相色谱技术监控民用建筑工程的环境污染。GB50325-2010 版强调了对苯和TVOC的检测。
安捷伦已开发了一种基于可靠的7820A 气相色谱和7667A微型热脱附仪系统的解决方案用于室内空气的质量检测。该方法不仅能够满足GB50325-2010 的要求,而且以良好的重复性、低残留和优异的线性传承了安捷伦一贯的高品质。
实验部分
化学品和标准品(包括甲醇、苯、甲苯、乙基苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯和正十一烷)各化学品的纯度均为99.5%。甲醇作溶剂。
样品前处理(参考方法)
按照标准方法GB/T50325 配制液体标准溶液。目标化合物在甲醇中的五种浓度分别为0.05 mg/mL、0.1 mg/mL、0.5 mg/mL、1.0 mg/mL 和2.0 mg/mL。将1 μL 标准溶液加入Tenax-TA 管中,以100 mL/min 的流速氮吹5 min。每种化合物最终的五点校准曲线范围为50 - 2000 ng。
仪器条件
残留和重复性进行了评估。在进样了高浓度标准品后,下一针的空白脱附色谱图上无目标化合物的色谱峰,表明没有残留(图2)。图3 的叠加色谱图表明七次标准溶液上样和脱附具有优异的重复性。表2 详细列出了目标化合物的保留时间、校准线性和RSD (%)结果。
将10 升室内空气通过个体泵以500 mL/min 的速度运行20 min采样到Tenax 管内。然后将Tenax 管放到7667A 微型热脱附仪上脱附。图4 显示了所得的色谱图。Tenax 管中各成分的浓度按照下式计算:
Cc= (Mi/V)*(101.3/P)*((T+273)/273)
Cc:Tenax 管中采集的成分i 的浓度,单位为mg/m3;
Mi:按照校准曲线计算的Tenax 管中采集的成分i 的重量,单位为ng;
V: 采样空气的体积,单位为L;
P: 采样点的大气压,单位为Pa;
T: 采样点的环境温度,单位为°C。
总挥发性有机化合物(TVOC) 的浓度按照下式计算:
结论
采用Agilent 7667A 微型热脱附仪和Agilent 7820A 气相色谱系统测定室内空气污染中的总挥发性有机化合物可满足GB50325-2010 的要求。本应用简报中的检测结果还表明整个系统在灵敏度、重复性、线性和低残留等方面表现良好。
