水套式CO2培养箱操作使用
发表于:2026-9-13 12:59:23|本帖共 968 字 2454
       水套式CO2培养箱操作步骤
  1、水套式CO2 箱必须行加水操作,步骤如下所述:
  打开水,缓慢给水箱加水,随水位逐渐升高,当低水位指示灯灭后,此时再等待3-5秒后停止加水,此时水位在低、高水位之间,水位灯均应不亮,设备可投入运行。在未加水至高于低水位时,低水位指示灯亮并有蜂鸣报警声。如进水过多,高水位指示灯亮后,水将从箱体背后溢水口溢出,故当高水位指示灯亮时,把左下侧的放水口橡皮管拉出后拔出放水塞放水(注意:放水橡皮管应向外拉直约300mm左右)。直至高水位指示灯灭后2-3秒,再把放水塞头塞紧。低水位报警时,应及时加水,否则温度控制器停止加热。
  2、将温度设定值调到需要的温度(例如37℃),加热指示灯(绿)应亮,表示正在加热。(注:环境温度超出25℃,可用空调降低环境温度。)
  3、将二氧化碳控制开关置于“0”。(关闭电磁阀,因为在未通二氧化碳培养时电磁阀长时间通电会发热,影响电磁阀寿命。)
  4、待温度达到设定值后。将二氧化碳钢瓶开启,(开启前,减压阀应尽量拧松,防止减压阀输出压力过高导致输气橡皮管暴裂!)减压阀上进气压力表指示钢瓶内二氧化碳压力,缓慢地顺时针拧减压阀旋扭。使减压阀输出压力指示为0.05Mpa,指针处于刻度线中间。此时用拨盘设定二氧化碳浓度(出厂时调整为5%),开启二氧化碳控制开关前要关闭空气流量计和二氧化碳流量计,二氧化碳控制器显示“1”,此时即有二氧化碳进入内室。随着浓度升高,二氧化碳控制器显示出二氧化碳浓度值,到设定值时,设备自动切换到空气及二氧化碳补气状态。此时需调整空气流量计浮子应指示在760 ml/min(出厂时已调好),二氧化碳流量计浮子应指示在40 ml/min(出厂时已调好);若浮子偏离上述数值时,可调节流量计旋钮到760 ml/min(空气)及40 ml/min(二氧化碳)准确为止。(在开、关箱门后,短时间内空气流量计无流量,CO2 流量计流量也小于40ml/min这是正常现象)
  5、出厂时一般调整为5%±0.3%二氧化碳浓度,已能满足广大用户的要求。
  6、当温度达到设定值,波动±0.5℃以内,二氧化碳浓度也达到要求后,即可进行细胞培养。放入水盘,使湿度符合要求。
  7、在*使用本机或长期不用后使用本机,均应按上述要求操作,并且在正式培养前应作箱内污染检查。
内容全面细致,覆盖行业基础、实操、进阶全方面
2026-9-29 07:45:06|本帖共 22 字 回复
