小型电絮凝装置详解
发表于:2026-9-13 12:04:55|本帖共 596 字 729
       小型电絮凝设备介绍 该电源是我公司推出的新一代智能环保型高频脉冲自动换向电源,具有水平的高频开关电源计算机远程分布式(集中)控制系统,内置PLC与计算机连接,通信组网,具有远程计算机Windows人机界面控制或触摸屏人机控制界面具有操作直观方便容易、高品质直流脉冲输出、可靠性强、效率高、可实现极板的自动换向、电耗仅为装机功率的三分之一等显著优点。小型电絮凝设备的电极板采用新型金属复合材料,该材料含有电化学活性物质和添加剂,电化学活性物质是铁的氧化物或氢氧化物,该电极复合材料具有良好的热稳定性能以及良好的电化学性能,反应活性强,不易损耗,且更换费用低。 工业污水中的有机物种类繁多,成分也非常复杂,根据不同行业其有机物种类各不相同。根据其溶解性的不同,可以分为溶解性有机物和非溶解性有机物,根据其可生化性又可分为易于生物降解有机物和难于生物降解有机物。电化学技术对于高浓度、难于生化降解类有机物有较好的去除效果。电化学技术利用高效电解絮凝作用,生成吸附性*的高活性絮凝基团。对于非溶解性高分子有机物有较好的去除效果。同时,与电气浮和电氧化作用相结合,可以进一步提高其对于有机物的去除率,尤其是对于难于生化降解的有机物,可以通过强氧化切断化学键,提高有机物的可生化性,再结合生化处理方法可以达到充分降解COD的目的。 电化学技术针对于COD的去除率根据不同的水质情况,去除率一般在30%—80%。
