预防钢包穿包漏水的秘诀——钢包内衬缺陷检测系统
发表于:2026-9-12 15:15:05|本帖共 935 字 2704
       在冶炼过程中,钢包穿包漏水事件频繁发生,造成的生命财产损失严重。可利用红外热成像,以及视觉识别等技术,对于钢包内衬以及钢包外壳进行全面的温度变化分析,及时发现掉砖,剥落以及内衬薄弱点进行预警,避免恶性事件的发生。 钢包穿包漏水主要原因有以下几点:①钢包内衬损坏:钢包内衬由于在长期的使用过程中,内衬可能会出现脱落,裂缝,鼓包,磨损严重等情况,如果耐火材料局部损伤严重而又未被发现,将造成严重的安全生产事故。②钢包外衬损坏:钢包外壳在运输、吊运过程中可能会受到碰撞、挤压等外力作用,导致外壳破裂,从而引起钢水泄漏。③钢水温度过高:钢水温度过高可能会导致钢包内衬膨胀、变形,从而破坏钢包的密封性能,引起钢水泄漏④钢水温度过高:钢水温度过高可能会导致钢包内衬膨胀、变形,从而破坏钢包的密封性能,引起钢水泄漏。⑤钢包设计或制造缺陷:钢包的设计或制造过程中可能存在缺陷,如焊接不牢固、密封不严等,这些缺陷可能会导致钢水泄漏。⑥操作不当:在钢包的使用过程中,如果操作不当,如过度倾斜、吊运不平稳等,可能会导致钢水泄漏。那么如何预防这种情况的出现呢?
我们可以用格物优信钢包内衬缺陷检测系统,对于钢包内衬和钢壳温度变化进行全面系统的分析,及时发现掉发现掉砖,剥落以及内衬薄弱点进行预警,从根源阻止此类事件的发生。 格物优信钢包内衬缺陷检测系统 1.能主动诊断故障:对于监测出的各项数据进行风险评估,企业可根据实际情况设置阈值。 2.罐号识别以及罐号管理:通过视觉识别算法,可对钢包进行罐号识别,实现数字化管理钢包,在线查看运行状态以及自动记录异常点。 3.实时检测:可实现7*24h不间断检测,自动记录运行状态以及异常温度记录。 4.耐材缺陷识别:通过智能视觉识别算法,能判断耐火砖是否脱落,缺失,磨损等状态。 5.图文诊断自动记录:钢包诊断的结果可以以文字图像的形式记录,钢包缺陷位置,以及钢包使用次数都可以长期保存在数据库中,便于检修。
钢包内衬缺陷检测系统合作客户:
  昆明钢铁–热修位钢包在线温度检测系统 中天钢铁–连铸平台钢包在线监测 永钢钢铁–钢包在线监测系统 阿城钢铁–钢包罐号识别
更多合作案例请咨询格物优信在线客服!
楼主经验丰富,分享的内容精准贴合行业核心需求
2026-9-16 23:59:32|本帖共 22 字 回复
