人乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)Elisa试剂盒说明书
发表于:2026-9-12 14:01:19|本帖共 1,572 字 2362
       96T
  使用目的:
  本试剂盒用于测定人类血清、血浆及相关液体样本中乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)表达。
  实验原理
  本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)表达。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)相结合,经洗涤除去未结合的抗体和其他成分后再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中人乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)的存在与否。
  试剂盒组成
  1
  30倍浓缩洗涤液
  20ml×1瓶
  7
  终止液
  6ml×1瓶
  2
  酶标试剂
  6ml×1瓶
  8
  阳性对照
  0.5ml×1瓶
  3
  酶标包被板
  12孔×8条
  9
  阴性对照
  0.5ml×1瓶
  样品稀释液
  6ml×1瓶
  10
  说明书
  1份
  显色剂A液
  6ml×1瓶
  11
  封板膜
  2张
  显色剂B液
  6ml×1/瓶
  12
  密封袋
  1个
  标本要求
  1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
  2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  1. 编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2孔、阳性对照2孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
  2. 加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照50μl。然后在待测样品孔先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30后弃去,如此重复5次,拍干。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  11. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  计算和结果判定:
   试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.20
    临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
    阴性判定:样品OD值 临界值(CUT OFF)者为乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)阴性
    阳性判定:样品OD值≥ 临界值(CUT OFF)者为乙脑病毒抗体IgM(JEV IgM)阳性。
  注意事项
  1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
  2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  4. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  5.底物请避光保存。
  6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
  7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
  保存条件及有效期
  1.试剂盒保存:;2-8℃。
  2.有效期:6个月
先码住,后续升级改造拿来参考。
2026-9-30 03:39:44|本帖共 15 字 回复
