A41H弹簧式安全阀在宝应仁恒应用
适用于工作温度≤200℃的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上。适于工作温度≤200℃含腐蚀性的气体或液体的设备和管路上,适于工作温度≤200℃的液化气、石油气等设备和管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路安全运行。宝应仁恒实业有限公司(香港上市)是集科研、设计、制造、现场技术服务等于一体的企业,是国家烟草机械定点生产厂家。多年来公司一直坚持“以质量争市场,向管理要效益,靠科技上水平,拓新品促发展"的经营宗旨,产品已行销全国20多个省、市、自治区,在全国范围内建立了庞大的客户网络,具有良好的市场信誉。
长期以来,公司以市场为向导,针对烟草行业及其领域发展中的关键性和共性技术问题,持久地将具有良好市场前景的科技成果进行系统化、配套化和产业工程化的研究开发,为客户提供良好的工艺技术和成熟配套的技术设备,并不断开发高附加值的系列产品,以推动烟草行业的科技进步与发展。本公司主要从事烟草制丝生产线电控系统、香精香料配制系统、烟丝分配系统、液压式预压打包机系统的系列产品的设计、生产及售后服务。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(元)
阀体材质
及其它
1
安全阀
法兰式水安全阀 A41H-16P PN16 DN32
介质:热水
起跳压力:0.09MPA
台
1
阀体304不锈钢
内件304不锈钢
A41H弹簧式安全阀在宝应仁恒应用结构简述
1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
A41H弹簧式安全阀在宝应仁恒应用安全阀的类别
安全阀口径一般都不大,常用的都在DN15mm-DN80mm之间,超过150mm一般都称为大口径安全阀。
安装中的注意事项
(1)新装安全阀应附有产品合格证,安装前要进行复校,加以铅封并出具安全阀校验。
(2)安全阀应垂直安装,并装设在容器或管道气相界面位置上。
(3)安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。
(4)承压设备与安全阀之间不得装有任何阀门,对盛易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器,为便于更换、清洗,可装截止阀,其结构和通径尺寸不应妨碍安全阀的正常运行。正常运行时,截止阀必须全开并加铅封。
(5)对易燃易爆或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,弹簧安全阀也垂直安装,以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。安全阀与锅炉压力容器之间的连接短管的截面积,不得小于安全阀的流通截面,整个安全阀同时装在一个接管上,接管截面积应不小于安全阀流通截面积总和的1.25倍。
A41H微启安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。
