BS-2F恒温摇床怎么调节温度
发表于:2026-9-12 10:59:54|本帖共 999 字 4226
       BS-2F恒温摇床怎么调节温度
  一、BS-2F恒温摇床仪表面板部件说明:
  PV显示器:3移位键 ·显示测量温度或根据控制器状态显示各类提示符。·用于设定值、控制参数的移位和查看运行时间。
  SV显示器:6 减小键·显示设定温度或根据控制器状态显示定时时间; ·用于设定值、控制参数的修改或进入自整定状态。
  SET 功能键:5 增加键 ·设定值修改;参数的调出,参数的修改确认。·用于设定值、控制参数的修改或进入自整定状态。
  二、BS-2F恒温摇床温度调节方式
  h控制器上电工作:控制器通电后,上排显示SY,下排显示分度号,表示输入类型。再经过2秒钟后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围。再经过2秒钟后,上排显示测量值,下排显示设定值,进入标准显示模式。
  h温度的设定:按SET键,上排显示SP,按5或6键,使下排显示为所需要的值。点按功能键,上排显示ST(单位为分钟),按5或6键,使下排显示为所需要的值,再点按功能键,控制器返回到标准模式。
  三、BS-2F恒温摇床温控定时设置方式
hPV区显示:若显示 “ ” 则说明传感器开路或输入信号超过测量上限;若显示“ ”,则说明传感器短路或输入信号低于量程下限,当控制器的输入信号不在量程范围内,蜂鸣器鸣叫,按任意键可消音。
  h时间查询:当控制器工作在标准模式时,只要点按移位键,上排就会显示计时时间,下排显示控制器设定时间,再按5键,控制器返回到标准模式。
  h定时功能:当ST设置为0时,控制器取消定时功能,控制器一直运行;当ST设置不为0时,控制器才有定时功能,当控制器的运行时间到,下排显示END,蜂鸣器鸣叫,控制器停止工作,按任意键可消音,同时按5键和6键4秒可重新启动。定时功能启动时RUN指示灯闪烁,无定时或定时还未启动则RUN指示灯长亮,ALM灯常量表示故障报警。
  四、BS-2F恒温摇床温控自整定设置方式:
  控制器的自整定功能(把设定时间设为0,取消定时,自整定结束后,再设定定时时间)若控温效果不好,请启动自整定功能,按6键4秒后AT指示灯闪烁,控制器开始自整定,自整定自动结束后RUN指示灯长亮;此时控制效果将会大大改善。
  h在自整定过程中,按6键4秒后运行指示灯长亮,自整定将停止,控制器按原来的PID参数进行控制。
  h按SET键4秒钟以上出现LK,将LCK调18,再按下SET键上排显示控制参数的提示符,按5或6键,使下排显示为所需要的值。长按SET回到标准模式。
